Sergio
Verenbuiger gezocht
wo sep 09, 2009 20:45
Zoals sommigen al weten heb ik voor mijn 33 Permanent 4 een onderdelenprobleempje. Niet alles is meer leverbaar voor deze auto en ik mis 1 cruciaal onderdeel, de veer die de remkrachtverdeler bedient.
Deze veer is niet meer leverbaar, ik heb diverse bedrijven gebeld maar krijg overal nul op het rekest, dus moet ik de veer na laten maken.
Het gaat om een metalen stang met 1 krul erin, niet al te ingewikkeld, maar waar kan ik zoiets (na) laten maken? Het liefste in Brabant.
Alle tips naar bedrijven die dit kunnen maken zijn welkom (ik heb een voorbeeldveer).
Oh ja, het gaat dus om artikelnummer 60544201, zie NUMMER 6
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
gtv 105.21
RE: Verenbuiger gezocht
wo sep 09, 2009 21:24
Heeft Afra in Italie de veer niet liggen, dure oplossing misschien.
Han
:twisted:
lid nr 00670
bosali
wo sep 09, 2009 21:28
Heb je de afmetingen, draaddikte enz.? Of heb je de oude nog?
Voor mijn werk bestel ik bij alcomex, je kan daar ook veren laten maken.
http://www.alcomex.nl/
156 SW GTA
Lotus Elise
wo sep 09, 2009 23:05
www.ferro-springs.nl :wink:
Hier bestellen wij op het werk altijd.
Kunnen ook naar een voorbeeld werken, doen ze voor ons regelmatig.
wo sep 09, 2009 23:12
Zit in Groningen, maar er rijdt hier ook een postkoets. :wink:
Bakkers veren industrie
Geschikte jongens daar die ook kleine dingen maken voor kleine prijsjes.
giulia-tom
do sep 10, 2009 00:24
@ Serge.....
Als ik je nu vertel dat deze veer niet superbijzonder is en op vele 33 achterassen zitten?
Bel Louis morgen maar met dit artikelnummer KLIK
nr: 2714
ALFACENTRO
stefgtv6
do sep 10, 2009 03:09
Euhh....das de route beschrijving Tom. :wink:
GTV6 3.0 '84
Gehad: GTV6 '82
Sergio
Re: RE: Verenbuiger gezocht
do sep 10, 2009 12:28
@ Serge.....
Tom, hoe bedoel je dat precies? Zit de veer bv ook onder de ABS versies van de 33 8v en 16v? Ik zie bij het onderdeelnummer staan dat deze voor V4, v5, v8, v9 en v10 geldt, maar welke versies zijn dat, ik kan dat niet terug vinden.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
do sep 10, 2009 12:53
Uit Tom zijn berichtje maak ik op dat je even met Louis moet bellen die bereikbaar is via de aangegeven link en dan jouw artikelnummer door moet geven. :wink:
Maar ik kan het natuurlijk fout hebben... :oops:
do sep 10, 2009 16:35
Wat ik van Tom's verhaal maak is dat deze veer kennelijk wel dezelfde is die op veel 33s zit. Of die van de P4 net even anders is of niet zou ik niet weten, maar wellicht dat een veer van een "gewone" 33 wel pas te maken is, als er verschil in zit? Uiteindelijk zal de hele constructie niet zodanig afwijken dat de remdrukverdeling heel anders bediend gaat worden, dus ik verwacht eigenlijk dat je met een (aangepaste) veer van een andere 33 er wel uit gaat komen.
Sergio
do sep 10, 2009 22:37
Het was ook mijn intentie om een standaard veer aan te passen. Ik heb Louis gebeld en ga morgen bij hem langs. Hij heeft een P4 achteras liggen maar weet niet of hij de veer heeft, maar we gaan met mijn voorbeeldveer kijken wat we kunnen doen. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in, Louis lijkt er in ieder geval energie in te willen steken en daar ben ik blij mee! Het is mij in ieder geval een ritje waard.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Wilbert ARparts
vr sep 11, 2009 10:16
V4 =BN 4X4 EL
V5 =BN 4X4 PERMANENT SPORT
V8 =SW 4X4 MED.
V9 =SW 4X4 EL.
V10= SW 4X4 PERMAN.SPORT
(op het 'i' -tje naast zoeken klikken)
Alleen maar voor de 4x4 dus.
Wilbert AR Parts
Sergio
vr sep 11, 2009 19:06
Vandaag ben ik bij Louis geweest en heb een veer gekocht die er heel sterk op lijkt, de vraag is wel nog of deze de juiste is maar ik ga het er mee proberen.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
