Norman
bij gebruik van de turbo, koelvloeistof "zuipen"??
do jun 30, 2005 14:39
Hoi
Ik heb maandag mijn koppakking vervangen van mij 75TB, alles na gelopen, schoongemaakt, kop laten vlakken, enz.
Nu heb ik het volgende probleem.....
bij rustig rijden verbruikt hij geen koelvloeistof, na goed warm rijden en even planken, dus turbo gebruiken, daarna weer rustig rijden is mij koelvloeistof uit mij bakje helemaal leeg, lampje op het alfa controle gaat branden dat het nieau te laag is, en bij thuis komst is het nieau echt te laag.
Wie kan mij een oplossing geven???
Ik denk zelf dat de turbo ergens lek is..
groeten,
Norman :cry:
==leven zonder alfa is geen leven==
de 75 is op Curacao
75TS met 1,8TB motor
1750GTV
RE: bij gebruik van de turbo, koelvloeistof "zuipen&
do jun 30, 2005 14:50
Wordt de koelvloeistof eruit gegooid bij de overloop?
Zo ja, dan verdenk ik de koppakking.
Of verdwijnt het gewoon in de motor?
Norman
RE: bij gebruik van de turbo, koelvloeistof "zuipen&quo
do jun 30, 2005 14:55
De koelvloeistof werd er eerst uit gegooid en nu verdwijnd het gewoon.
er komt geen verkeerde kleur rook uit de uitlaat.
groeten,
de 75 is op Curacao
GTV
do jun 30, 2005 15:07
kijk ff naar de motorolie,misschien datie t' daar naartoe duwt :?:ps de kop ook laten afpersen :?:
TurboMarc
do jun 30, 2005 18:37
Hmmmmm....
Heb je al meerdere malen bijgevuld of 1 keer?
Heb je met de kachel aangereden?
Mijn ervaringen met verdwijnen van koelvloeistof zijn 2 dingen:
1. koppakking
2. via expansievat
Na intensief gebruik reguleerd het expansievat zelf het koelvloeistof niveau.
Spuit via de dop de vloeistof eruit, tot ong. de plastic naad bijna onderin.
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
patje1100
do jun 30, 2005 19:59
Norman, ik denk dat Marc gelijk heeft.
Maar dan moet je zeker weten dat alle lucht uit je systeem is. Nu gooit ie het er nog uit omdat er veel lucht inzit denk ik.
Graffiaturo
do jun 30, 2005 22:24
ik denk ook dat er nog lucht inzit, en dat je je dus niet al teveel zorgen hoeft te maken.
en idd wat marc ook zegt, het koelvloeistofpeil blijft nooit lang op max, als je lekker stevig aan het rijden bent geweest, gooit hij er alles uit via de overloop. na afkoelen zit het niveau dan ongeveer op de naad van het vat, dus lekker laten zo als dat het geval is.
pepijn
do jun 30, 2005 22:46
Is het tankje zelf niet gescheurd gebeurd regelmatig
ARGTV3V6TB
Contacteer: Yahoo! Messenger
vr jul 01, 2005 00:26
ik heb het ook met mn gtv. ik houd het niveau altijd op minimaal dan heb ik de meeste kans dattie er nix uitgooid.. echter op spa vorige maand was het erg warm en was het dus weer zo veer... lag weer een mooie plas onder de bella...
Richard
vr jul 01, 2005 03:08
Zelfde probleem hier met de GTV, ik hou hem nu precies tussen min en max in en dan gaat alles goed maar als je alles netje tot aan max vult ord het een zooitje op straat ;)
Remco S
vr jul 01, 2005 18:48
wordt een turbo bij een 75 dan ook gekoeld door de koelvloeistf???? ik dacht dat er alleen olie doorheen stroomde
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
TurboMarc
vr jul 01, 2005 19:45
De turbo is olie en watergekoeld, dit laatste is het probleem.
Doordat de turbo nog heet is na wat planken, brengt hij het koelwater aan de kook...
Scarb# 00072
Remco S
vr jul 01, 2005 20:34
kijk weer wat geleerd (de turbo op mijn bus wordt alleen door olie gekoeld)
handig zo'n Forum :thumbs:
__________
ARGTV3V6TB
Re: RE: bij gebruik van de turbo, koelvloeistof "zuipen
vr jul 01, 2005 21:51
aha is dat het probleem...
maar ff vraagje tussendoor... zou het helpen om een grotere radiator te monteren ivm mijn 3v6tb??? hij vind dit warme weer niet leuk namelijk... en is een 24v groter dan een 12vtb radiator???
pepijn
za jul 02, 2005 00:45
Via het expansievaatje kun je makkelijk controleren dan moeten er ergens sporen zijn van gelekte/uitgegooide koelvloeistof!
Controleer het vaatje op scheuren dit kan pas zichtbaar zijn bij warme moter en derhalve druk op het systeem
Controleer het koelvloeistof retourslangetje tussen schutbord en moter ook eens
