knippers van een 156
Geplaatst: zo sep 06, 2009 15:15
door patje33
ik heb een probleempje met de knipper lichten van onze 156
de zekering klapt er steeds uit heb de schakelaars al vervangen wat die hoorde je trippen
maar nog steeds klapt ie er uit iemand een idee?
RE: knippers van een 156
Geplaatst: zo sep 06, 2009 21:11
door Gtv4
sluiting in 1 van de lampen?
Geplaatst: zo sep 06, 2009 21:30
door patje33
jah dat zou natuurlijk ook kunnen ik zat veel te moeilijk te denken ga het morgen gelijk even controleren bedankt voor de tip!
Geplaatst: ma sep 07, 2009 20:37
door patje33
vandaag weer even gekeken het zit hem volgens mij toch ergens in het stuur het is alleen bij rechts afslaan dan hoor je iets een paar teller trippen en dan ligt de zekering er uit
heeft iemand dit ooit gehad?
Geplaatst: di sep 08, 2009 00:04
door Gtv4
Ik neem aan dat je van de rechterzijde 1 voor 1 alle lampjes al eens hebt gedemonteerd?
Daarna trek je 1 voor 1 de stekkers los van de unit's, ook in de fitting kan sluiting zitten.
Geen bedrading door geschuurd onder het dash en bij de zekeringskast?
Je hebt toevallig niet je knipperlichten laten mee werken op de CV?
Het geluid wat je hoort zou van het relais kunnen zijn.
