patje33
knippers van een 156
zo sep 06, 2009 15:15
ik heb een probleempje met de knipper lichten van onze 156
de zekering klapt er steeds uit heb de schakelaars al vervangen wat die hoorde je trippen
maar nog steeds klapt ie er uit iemand een idee?
Gtv4
RE: knippers van een 156
zo sep 06, 2009 21:11
sluiting in 1 van de lampen?
patje33
zo sep 06, 2009 21:30
jah dat zou natuurlijk ook kunnen ik zat veel te moeilijk te denken ga het morgen gelijk even controleren bedankt voor de tip!
patje33
ma sep 07, 2009 20:37
vandaag weer even gekeken het zit hem volgens mij toch ergens in het stuur het is alleen bij rechts afslaan dan hoor je iets een paar teller trippen en dan ligt de zekering er uit
heeft iemand dit ooit gehad?
Gtv4
di sep 08, 2009 00:04
Ik neem aan dat je van de rechterzijde 1 voor 1 alle lampjes al eens hebt gedemonteerd?
Daarna trek je 1 voor 1 de stekkers los van de unit's, ook in de fitting kan sluiting zitten.
Geen bedrading door geschuurd onder het dash en bij de zekeringskast?
Je hebt toevallig niet je knipperlichten laten mee werken op de CV?
Het geluid wat je hoort zou van het relais kunnen zijn.
