Peter84
Ruitenwisser probleem giulia
di aug 25, 2009 13:33
Beste allemaal,
ik heb een probleem en dat is dat mijn ruitenwissermotor van mijn giulia het niet doet. Hoe kan ik dit probleem het beste aanpakken?
En hoe demonteer je een paravan het makkelijkst van een guilia?
Alvast bedankt!
don515jz
RE: Ruitenwisser probleem giulia
di aug 25, 2009 14:18
Hij doet het niet .............. een moeilijke omschrijving, vertel eens wat meer.
Deden ze gisteren nog wel en nu niet, had je al langer last van storingen, hebben ze ooit gewerkt? het kan van alles zijn.
Controleer eerst eens of de zekering nog goed is, kijk of er spanning op de schakelaar staat, heb je misschien de kabel bij de ruitensproeierpomp los getrapt.
Zitten alle stekkers vast, zijn de verbindingen schoon?
Er zijn zoveel punten waar het probleem vandaan komt.
Pak een voltmeter (of een controlelampje) en ga op zoek.
Hoe de paravan bij een giulia vast zit weet ik niet, maar als het het zelfde is als een Bertone, ruitenwisserarmen los maken dan kunnen de twee moeren los,
verder zijn er een aantal schroeven aan de voorrand die ook los moeten en vervolgens kan je hem eraf nemen.
Als je pech hebt dan heeft een van de vorige eigenaren een kitspuit gehanteerd bij het monteren en dan heb je iets meer werk.
Don
Peter84
di aug 25, 2009 14:51
Bedankt voor je snelle reactie. Het probleem is inmiddels opgelost.
Zekeringen waren niet goed en schakelaar op voetpomp was losgeschoten (dankzij vorige eigenaar).
Ik moest hem eerst wel een paar keer helpen heen en weer te gaan, maar loopt nu weer goed.
Bedankt!
