Krukaslagerkapmoeren
Geplaatst: wo aug 19, 2009 08:47
door Rob75
Ik ben op dit moment bezig het blok van mijn 75 2.0 met carburateurs weer op te bouwen. Nu spreekt de manual van Haynes over het monteren van nieuwe moeren voor de krukaslagerkappen. Is dit ook inderdaad noodzakelijk of kun je de oude gewoon hergebruiken?
Het lijkt mij niet zo fijn als deze opeens door het carter heen komen....
Alvast bedankt,
Rob
RE: Krukaslagerkapmoeren
Geplaatst: wo aug 19, 2009 08:58
door ericj
Ik denk dat ze die plaatstalen borgmoeren bedoelen, dat lijkt me geen raar advies. De moeren zelf kun je prima hergebruiken volgens mij.
Eric
Geplaatst: vr aug 21, 2009 08:02
door Rob75
Na het doorlezen van de manual gezien dat het om de borgmoeren gaat. Is het verstandig deze te vervangen of kunnen ze gewoon gebruikt worden?
Alvast bedankt,
Rob
Geplaatst: vr aug 21, 2009 11:11
door Wilbert ARparts
Gewoon gebruiken of..weglaten..
Dan wel de moeren borgen met een borgmiddel (Loc-Tite o.i.d)
Geplaatst: vr aug 21, 2009 13:29
door Andretti Molletti
Je kan de extra borgmoeren gewoon hergebruiken.
Voor je eigen nachtrust kun je de borgmoeren van loctite voorzien.
Maarrrr NOOIT moeren die op moment vastgezet moeten worden uit jezelf loctiten.... je aanhaalmoment klopt dan niet meer omdat het loctite het ernstig verlaagt.
Uiteraard voo moeren waar een aanhaalmoment voor staat met loctite kun je dit wel toepassen, maar beter is zonder loctite eerst aan te halen, de stand vd bout merken en dan pas loctiten.
Maar goed de borgmoeren gewoon handvast erop draaien tot je wat flex voelt in het plaatstaal... klaar is kees
Geplaatst: vr aug 21, 2009 14:39
door Rob75
Heren, hartelijk dank.
ik ga ze gewoon hergebruiken. Loctite zal niet nodig zijn denk ik, nog afgezien van het feit dat ze licht ingeolied moeten worden aangehaald op moment.
Groet,
Rob
Geplaatst: do aug 27, 2009 11:53
door Rob75
Zo even bezig geweest met deze borgmoeren. Er zijn wat aanhaalmomenten beschikbaar en wel 10 Nm. Als ik ze daarmee vastzet dan verbuigen ze nogal helaas. Na wat zoeken een leverancier gevonden die ze nog heeft.
Eigenlijk is dus de vraag nu hoe vast moeten die borgmoeren eigenlijk? Want je voelt niet veel of de moer nu vast zit of niet. Ik ga er vanuit dat met de hand aandraaien en daarna een slag met een normale ringsleutel voldoende zou moeten zijn?
Groet,
Rob
Geplaatst: wo sep 09, 2009 10:37
door Rob75
Ondertussen zijn de nieuwe borgmoeren binnen. In de tussentijd heb ik wat uitgevogeld met de oude door deze op een M10 moet te draaien en op moment (10 Nm) vast te zetten. Resultaat is voortdurend dat de moer sterk vervormd.
De nieuwe heb ik daarom met een gewone ringsleutel handvast gedraaid onder het motto "vast is vast". Ik heb kracht gezet totdat een aantal tandjes van de moer vlak liggen met de lagerkapmoeren en de opstaande rand van de moer licht begint te vervormen. Ik ga ervan uit dat dit voldoende moet zijn aangezien de borgmoeren zichzelf vastklemmen....
Gaarne enig advies.
Alvast bedankt,
Rob
Geplaatst: wo sep 09, 2009 22:25
door A-Repair
Advies: in de vuilnisbak met die borgmoeren. Ga voor de methode van Dre, komt goed. Groeten, Arie
