koppeling alfa 75 piept
Geplaatst: di aug 18, 2009 23:39
door Peterke
Bij mijn alfa 75 piept de koppeling als ik hem intrap en het maakt niet uit of de motor draait ofniet.
Iemand een idee?
Re: koppeling alfa 75 piept
Geplaatst: wo aug 19, 2009 07:55
door edwinvanpoeijer
Iemand een idee?
Als het de knars is bij het intrappen en omhoog laten komen van het koppelingspedal heb ik hetzelfde (is ook een best irritante piep/knars), komt zover ik het kan horen vanuit de pedalen box.
Een keer smeren zou moeten helpen alleen kom je er niet zo heel makkelijk bij.
RE: koppeling alfa 75 piept
Geplaatst: wo aug 19, 2009 08:04
door Egbertone
Heb ik ook...
Nou ja, m'n 75 dan
Wordt (in mijn geval dan) 100% zeker veroorzaakt door iets in de omgeving van de gaffel/het druklager. Waarschijnlijk de gaffel die ergens piept op een draaipunt.
Heb ooit wel eens geprobeerd het te verhelpen door flink met WD40 in die richting te spuiten, maar dat verhielp het maar even...
Geplaatst: wo aug 19, 2009 08:24
door Roebar
Bij het rechter achterwiel zit een soort cylindertje met aan het uiteinde een stofhoesje,stofhoesje opzij en even invetten........
Geplaatst: do aug 20, 2009 08:19
door Peterke
Bedankt allemaal ik ga het zaterdag even proberen en dan laat ik het nog wel even weten.
Geplaatst: vr aug 28, 2009 11:53
door Peterke
Probleem opgelost door het smeren.
Bedankt.
