B-lex
Rij je dan, zonder remmen
di aug 18, 2009 18:51
Ik rij daar, wil klein beetje afremmen voor de bocht..trap pedaal eigenlijk gelijk helemaal door naar beneden, gebeurt niks :shock:
Even uit laten rollen en op parking gezet, remolie reservoir helemaal vol, ook geen olie onder de remmen oid. Na enkele keren pompen had ik weer een betje druk, maar wel op het laatste punt van rempedaal(helemaal ingetrapt dus)
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Of evt gewoon lucht in het systeem?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
AlfaTony
RE: Rij je dan, zonder remmen
di aug 18, 2009 19:31
Wellicht een defecte HRC.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
brolli21
di aug 18, 2009 22:18
denk inderdaad een dode hrc,met mijn 75 ook gehad,is wel een dur geintje,de enkkele hrc zat voorbij de 150 euro...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
B-lex
di aug 18, 2009 22:23
Defecte HRC, zou hij dan geen olie moeten lekken? Of, kan hij dan uberhaupt nog op druk komen?
Gr, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
siegerdehaan89
liever nwe hrc van ~ 150 tot 200 euro dan datie zich tegen een boom rijd toch? :roll: Veel meer schade dan...
Engine
wo aug 19, 2009 08:12
Als de afdichtingen van de zuigers in je HRC het hebben begeven, kan het zijn dat je de zuiger door de remolie verplaatst ipv dat je de remolie van voor je zuiger de leiding inperst. De olie blijft dus aanwezig in het systeem, het lukt alleen niet meer om het op druk te krijgen.
Maar je kan even checken of je niet toch ergens olie lekt door de rem ingedrukt te (laten) houden en alles nalopen. Heb weleens meegemaakt dat een ontluchtingsnippel was losgetrild..... Dan zou je systeem met een stuk of 20x indrukken wel al duidelijk minder olie moeten bevatten.
PS lees ipv olie remvloeistof... heeft niets van olie weg
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
wo aug 19, 2009 08:37
heb er (HRC) nog 1 liggen geloof ik van een TS
anders een nieuwe 100 euro: http://www.autopartsonline.nl/nl/index. ... t&mrk=ALFA ROMEO&mdloms=75 (85-92)&mdl=75-a&typ=1.8i&blk=112211&vp=td&cat=r
B-lex
wo aug 19, 2009 13:00
Zo eventjes lang Keijzer in Terneuzen, wellicht hebben ze revisiesetje liggen, anders bij Tuynders bestellen
Alfa 75TS-R
Lada Niva
wo aug 19, 2009 14:28
Weet je zeker dat het de hrc is? Ik zou toch eerst es gaan kijken of er niet ergens anders lekkage is. Remklauw achter of toch een leiding. Eerst diagnose stellen, niet zomaar wat bestellen. Dat rijmt ook nog. :wink:
AlfaTony
Re: RE: Rij je dan, zonder remmen
wo aug 19, 2009 18:48
Hoi Klaas, wat dacht je van; eerst diagnose stellen, daarna pas bestellen. :lol:
wo aug 19, 2009 19:09
Dat rijmt ook. :wink:
B-lex
wo aug 19, 2009 22:04
Zie eerste post, misschien wat onduidelijk ofzo, maar geen lekkages onder remmen oid, remolie blijft ook op peil :wink:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
