alfa1300gt
dof bonkend geluid (typisch...altijd 3 x )
ma aug 17, 2009 09:05
Hallo!
Sinds een aantal weken, maakt mijn 1300GTJ van '71 een dof bonkend geluid (typisch...altijd 3 x ) bij het optrekken. Het is eigenlijk alleen na hard remmen en daarna optrekken of vanuit stilstand wegrijden. Bij doorschakelen is het niet merkbaar.
Heb de auto op de brug gehad en de achteras en ophanging bekeken, kan nergens iets van speling ontdekken. Mijn idee is dan ook dat het van de aandrijflijn/ diff moet komen.
Iemand enig idee / ervaring??
Bij voorbaat dank,
Martijn
Mandello
RE: dof bonkend geluid (typisch...altijd 3 x )
zo aug 23, 2009 15:39
Speling op de aandrijfas al gecheckt?
Nu: Stelvio/33 1.7QV ‘88/33 1.7 ‘88 Circuit/F12 ‘72
Gehad: 33 1.7QV/Spider Coda Tronca/146/147/156/Bertone
etienneverhagen
ma mar 15, 2010 20:11
Hallo,
bij mij Guilia heb ik hetzelfde geluid ik heb gevoeld op speling op de as echter er is zo niks waarneembaar.
Het lijkt er op dat de as tegen de tunnel slaat echter als ik er onderlig is dit met geen mogelijk te simuleren.
Boven de 100 km per uur komt er ook een enorme resonantie ten hore.
wie o wie heeft tips ?????
ps ik rijdt al zeker 3 jaar zo rond wordt niet echt erger rijdt ook niet bar veel.
Wel lijkt het erger te worden als motor op temperatuur is ong. 15 min rijden.
Ook als je achteruit rijdt klinkt het niet jovel ????
groeten Etienne
JoorZ105
di mar 16, 2010 15:17
cardanaslager gaar?
Joris
Nu: searching.... :wink:
siegerdehaan89
di mar 16, 2010 18:08
ik denk meer het steunlager of een kruiskoppeling ofzo.. :roll:
etienneverhagen
di mar 16, 2010 22:09
kruiskoppelingen en steun lager zijn al vervangen hebben maximaal 5000 km gelopen.
hoe kan ik cardanlager testen en het zal niet mee vallen deze te vervangen?
Ik heb van mijn oude spider wel een s de olie keerring vervangen moest toen ook al speciaal gereedschap bij van pas komen.
nog verder sugesties ?????
groeten Etienne
De Block
wo mar 17, 2010 06:15
Iets vergelijkbaars gehad. Was 1 keer een gescheurde donut en een keer de uitlaat die na een drempeltje te dicht op de bodemplaat zat...
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
JoorZ105
do mar 18, 2010 08:10
cardanadlager kun je eenvoudig op speling testen door eens flink aan de cardanas te rammelen.
Het rubber om de cardanaslager mag niet kapot zijn anders gaat de as hangen!
Joris
etienneverhagen
do mar 18, 2010 22:24
Hallo,
Ik ben weer leker 2 avonden aan het sleutelen geweest met een tot dus ver positief resultaat.
Het bleek dat van mij as de vorken voor de kruisen niet in 1 lijn lagen, achterste gedeelte dedemonteerd en op de spieas gedraait zaak vast gezet en testrit was slechter geworden en anders van geluid dus dacht ik het heeft hier wel mee te maken
vanavond de as weer graden op de spie baan gedraait en weer proefrit met verbasend resultaat er zit nog kleine resonatie rond de 100 km maar beduidend beter geworden even lekker door de tunnelbak bij best met 160 km/h.
bijkomstig voordeel ik heb ook bij wegrijden uit stilstand het 3 maal gebonk nog niet gehoord en achterruit rijden maakte geen lawaai meer !!!!!!!
zou het probleem hiermee opgelost zijn ? vraag niet hoe het kan maar voorloping gaat het goed. wil pas echt juichen na een lange rit. Binnenkort de brabantrit dus dat komt goed uit.
Waarschijnlijk heb ik met de bakrevisie hier niet bop gelet echter toen hoorde ik het geluid niet kwam pas naar voren nadat ik de achterwiel ophanging had gereviseeerd ( nieuwe rubbers draagarm en diabliobo en andere veren en schokbrekers ) de complte achtertrein is nu stijver geworden.
mocht het nog terugkomen laat ik het weten ( hoop het niet )
groeten Etienne
etienneverhagen
ma apr 19, 2010 21:46
Hallo,
gisteren bij schitterend weer een heerlijke brabantrit gereden en waarrempel het bleef rustig onder de auto !!!!!! ook na enige tijd bij het wegrijden.
Probleem is en blijft opgelost zo zie je maar weer dat voordat er iets aan de aandrijfas wordt gedaan het belangerijk is dat alles van voor naar achter goed wordt gemerkt.
en dan pas uit elkaar halen.
Groeten Etienne
