Jan Küppers
Electrische problemen met GTA
di aug 11, 2009 11:04
Hallo Collega Alfarijders,
Ik heb een probleem met mijn GTA. Afgelopen week hebben we mooi weer gehad en ik heb dus de GTA in de garage laten staan en heb dakloos rondgereden in mijn Spider. Echter na 6 dagen stilstand blijkt de accu van de GTA leeg te zijn. Er heeft geen lampje of anderszins een stroomverbruiker aangestaan behalve dan de alarm. 7 weken geleden is na 3 weken vakantie de accu (5jaar oud) ook leeg en is daarna door een nieuwe vervangen. Bij de dealer hebben ze gisteren gemeten en verklaard dat er ergens een stroom "lek" moet zijn. Bijv. een relais dat niet meer geheel vrijschakelt. Alleen de alarm installatie kan de accu in 6 dagen niet leegtrekken. Wie heeft ervaring hiermee en kan mij vertellen waar ik het "lek" zou kunnen vinden ?
Groet,
Gianni
De Block
RE: Electrische problemen met GTA
di aug 11, 2009 11:55
Eh.. Wat voor GTA...? Guilia? 147? 156?...
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
di aug 11, 2009 12:00
Begrijp uit je radio topic dat het om een 156 gaat. Is dat radio probleem al opgelost? Wellicht zit daar anders een verband. Radio die stoort en stroom blijft vragen.
ericj
di aug 11, 2009 12:35
Je kunt de zekeringen er 1 voor 1 uithalen en meten of er een stroom blijft lopen met contact uit, dat geeft je een beginpunt met waar je het moet zoeken. Een electrisch schema is dan wel min of meer noodzakelijk anders blijft het gokken.
De meest voor de hand liggende gok is overigens een interieurlampje, een dashbordkastjeverlichting of een kofferruimtelampje dat niet uitgaat.
Eric
Jan Küppers
Re: RE: Electrische problemen met GTA
di aug 11, 2009 13:50
156 SW GTA
Jan Küppers
di aug 11, 2009 13:53
Ik had problemen met de cd wisselaar. Die is al tijden losgekoppeld dus daar kan het niet zitten. Misschien toch maar eens de radio losmaken en kijken wat er gebeurt.
Dank voor je info.
Groet,
Jan
Jan Küppers
di aug 11, 2009 13:57
Eric
Hallo Eric,
Heb ik al heen gekeken. Ik zal eens 's avonds in het donker kijken of ik iets zie van licht.
Bedankt voor je reactie.
Groet,
Jan
di aug 11, 2009 15:24
Ik weet niet of een 156 GTA dit heeft, maar een aantal auto's heeft een zogenaamde "smart" dynamo. Die laadt alleen op wanneer dit noodzakelijk is, met als gevolg dat een niet helemaal volle accu, nooit helemaalk volledig geladen wordt. Het door jou geconstateerde probleem kan daarmee samenhangen.
Kun je verder ook aangeven hoe hoog de lekstroom is? Dit kan al aardig wijzen in de richting waar je kunt zoeken. Een display van e.e.a. of een carkit kan makkelijk ervoor zorgen dat een accu leeg gaat.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
alfajasper
di aug 11, 2009 22:05
Pak een multimeter en meet de hoeveelheid lekstroom. meer dan 0,2 A is teveel.
Trek dan een voor een de zekeringen eruit en zoek het circuit waar de stroomlekkage zit en zoek dan de boosdoener.
Inderdaad meestal een lampje / relais wat blijft hangen(achteruitverwarming) of radiostandby en denk ook eens aan een evt constante stroomaansluiting van een trekhaak die gecorrodeerd is.
gehad:
sud 1.2 TI 1976
sud 1.5 TI 1980
33 1.5 QV 1985
33 1.4 IE squadra 1993
nu:
156 1.8 TS squadra 2000 sportpack 3
Jan Küppers
wo aug 12, 2009 08:51
Hallo Alfa Jasper,
Er zit geen trekhaak onder de GTA. Radiostandby is toch uitgeschakeld als ik de radio afzet ? Dus het moet in een lampje of vasthangend relais zijn. De hoeveelheid lekstroom lag rond 125-150 milliampere. Ik ga zoeken naar de lekkage.
Bedankt voor je info,
Groet,
Jan
Jan Küppers
wo aug 12, 2009 08:54
Succes,
Hallo Rob,
Een "smart" dynamo in de GTA daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik zal gaan uitzoeken of dat het geval is. Ik heb geen carkit of anderszins iets extra's aan electronica in de auto. Dus het moet om een relais of lampje gaan.
Ik ga op zoek.
Bedankt voor je tip.
Groeten,
Jan
