Rens 1.7QV
koni's en intrax veren 33
vr aug 07, 2009 09:44
Voor mijn 33 QV '89 heb ik nu koni schokdempers en intrax verlagingsveren. Alles zit onder de auto, maar alle veren hangen zo goed als los als ik de wielen op krik. De veren zijn gemakkelijk te verdraaien, bewegen. Dit lijkt mij niet goed.
Hebben meer mensen dit wel eens gehad? Wat is er aan te doen? Ik heb wel eens gehoord dat je eigenlijk de demperstang van een koni moet inkorten icm verlagingsveren, dit heb ik niet gedaan, maar is dat ook zo??
164 TS '97
33 1.7 QV '89
RE: koni's en intrax veren 33
vr aug 07, 2009 09:51
heb thuis het boekje gevonden methoe een koni GOED te monteren
loshangende veer is apk afkeur, echter bij mijn 33 met madeno veren hingen ze ook los bij opkrikken (niks aan de hand dus gewoon moneteren en rijden)
wat wel vaak vergeten wordt is de bumpstop met 2cm in te korten, vaak ligt een lage 33 op zijn bumpstops en dat is wel heel leuk knetter hard, maar het werkt voor geen meter! :!:
ProJustice
vr aug 07, 2009 10:38
Aangezien ik sinds enkele weken veren expert ben > APK problemen, mag de veer draaibaar zijn. Maar er niet tussen kunnen bewegen door duwen op de veer.
Probeer eens een rubber ertussen te krijgen heb ik nu ook gedaan en probleem is opgelost,
In Bezit van :
156 2.5 v6 24v Squadra
Reeds in bezit geweest:
1x 156 1.8 TS 16v ( ex-G3 )
4x 33 1.7 16v.
2x 75 1.8 Epoca's
1x 146 1.7 16v
Huib
zo aug 09, 2009 13:35
Ik had hetzelfde probleem met mijn type 2 QV SW. Had ook dezelfde combi, koni geel met intrax veren. Ik heb het opgelost door de bovenste en de onderste winding van de veer in een stuk slang te steken. Hiermee was het probleem opgelost, ik heb in ieder geval nooit problemen gehad bij de apk. Slang in de juiste diameter koop je bij een dierenwinkel, wordt gebruikt voor aquariums.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
