midi
GTV6 bak door een TS vervangen...
di aug 04, 2009 16:17
Ik heb even een klein vraagje..........namelijk: De maat waarmee de steekassen op de bak vast zitten (dus daar waar de remschijven tegenaan zitten) , zijn bij een gtv6 groter (m10 fijn metrische). De bevestiging op de TS bak zijn M8 fijnmetrisch. Wat kan ik beste doen?
Ik zou de m8 gaten kunnen opboren naar 9mm en dan m10 tappen?
Of kan ik de koppeling uitwisselen gtv6 naar TS (het deel vanaf de remschijf het diferentieel in) lijkt de zelfde maat??? maar of dat kan i.v.m. het diferentieel??.
Ik zou ook nog voor de m8 bouten kunnen gaan maar dan moet ik m.b.v. busjes de gaten in de koppeling van de steekaas op de remschijf opvullen.
Alvast bedankt,
gr martijn
75 bak met m8 draad...
Laatst gewijzigd door midi op di aug 04, 2009 16:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Dennis de Rooy
RE: GTV6 bak door een TS vervangen...
di aug 04, 2009 16:25
Je kan de steekassen van de gtv6 bak op de TS bak zetten. Zitten aan beide zijden met 4 inbusboutjes vast. Veeeeeeeeel makkelijker ;)
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
midi
di aug 04, 2009 16:38
:thumbs:
ga ik dat doen!! wist niet zeker of dat kon.....
Thanks!!!!! :D
di aug 04, 2009 18:38
idd steekassen over zetten is veel makkelijker.
denk je wel aan de verbinding van schakelstang met de versnellingsbak? die is van een ts anders als van een gtv6.
di aug 04, 2009 18:45
De laatste series GTV6 gebruikten ook het 75 schakelsysteem... :wink: KAN dus wel gelijk zijn.... :)
midi
di aug 04, 2009 19:21
Inderdaad de schakelstang moet ik ook overzetten (heb nog een vroeg model gtv) is niet te lastig toch?? ik hoef toch alleen het deel na het koppelingshuis te verwijderen? dat tussen stuk waar al die lagers voor die assen in zitten, en het deel daarachter 1 tm de 4 versnelling en differentieel kan ik toch aan elkaar laten zitten d.m.v. een klem?
P.s. ik zoek nog zo'n schakelstang stang (gtv6) en een driepoot (gtv6) welke aan de cardanas zit. Ik heb wel een brug tot mijn beschikken maar ik kan de auto daar geen dagen op laten staan.
Dus mocht je dit nog hebben liggen en je vind het niet erg om dit op te sturen, dan hoor ik het wel.........en over de prijs worden we het wel eens :wink:
Alle info is meer dan welkom :thumbs:
gr martijn
P.s. heb straks natuurlijk een gtv6 bak over dus eventueele onderdelen kan ik ook weer teruggeven
Re: RE: GTV6 bak door een TS vervangen...
di aug 04, 2009 19:40
en anders bouw je het over dan kan het ook :wink: alles kan..... :lol:
