benny
toerenteller
za aug 01, 2009 21:24
hallo.ik heb een alfa 33 1.7 16v en heb een probleem met mijn toerenteller.kan er mij soms iemand zeggen hoe het komt dat mijn toerenteller plots minder toeren aangeeft.bv:ik rij in 5 versnelling aan 2000t/m de snelheid is dan 70km p/u.nu 70km p/u en 1300t/m.bij 2000t/mrij ik nu 90km p/u.ik heb ook een alfa 1.5 ie en die heeft het zelfste probleem.heeft er iemand een idee wat dit kan zijn.grt benny en nog veel rijplezier met jullie alfa's
Leo Veloce
RE: toerenteller
zo aug 02, 2009 09:58
Ik weet niet of een 145 boxer krekt hetzelfde is uitgevoerd, maar daar had ik het laatst ook en bleek het probleem in de sensor in de bak te zitten. Die zit met een kleine borgveer in de bak gestoken. Toerenteller viel ook te pas en te onpas weg of te laag danwel te hoog.
RE: toerenteller
zo aug 02, 2009 13:55
toerenteller gebruikt geen sensor in de bak :? ... dat is de snelheidsmeter/km-teller. :wink:
33 tellers willen wel eens problemen geven. teller wisselen is de snelste oplossing. elektrische verbindingen overal goed schoon maken wil ook weleens helpen.
brolli21
RE: toerenteller
zo aug 02, 2009 16:37
Had mijn 33 ook,was ook pure willekeur wanneer die wat deed.
Nooit wat aan gedaan,kon me dr niet echt aan ergeren
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
eric ex-artc232
RE: toerenteller
zo aug 02, 2009 17:54
open maken en schoonmaken.... (toerenteller he?)
zit op de printplaat een potmetertje, deze inspuiten en/of vervangen... kost geen drol in de electronica zaak...
