VDC Alfa 166
Geplaatst: di jul 28, 2009 11:22
door PietJan
Hoi,
Ik heb een probleempje met mij 166.
Als ik een snelle linker bocht neem (afrit van een snelweg bv.) dan treed al heel snel de VDC in werking.
Dit is pas sinds kort maar heel irritant omdat een alfa toch is gemaakt om hard een bocht door te gaan! (Voorbeeld: als je van de A2 afkomt en de A9 pakt ri. Haarlem bij ca. 100km/u) Bij een rechter bocht doet hij het niet.
Waarschijnlijk is er ergens een bitje omgevallen maar lastig is het wel. Is het systeem te resetten?
Of eventueel geheel uit te zetten (volgens het boekje niet…)?
Er zijn wel laatst nieuwe remschijven voor opgegaan…. Kan dat er nog wat mee te maken hebben?
Bvd. Piet Jan
RE: VDC Alfa 166
Geplaatst: di jul 28, 2009 21:55
door Paco166
Sportdempers schijnt het systeem te kunnen vestoren.
Het systeem werkt met een stuurwielsensor, 4 wielsensoren (van de ABS) en een sensor voor hoekverdraaiing en een voor centrifugaalkrachten. Misschien dat een van de laatste 2 niet goed vast zit?
RE: VDC Alfa 166
Geplaatst: di jul 28, 2009 22:20
door PietJan
Hoi,
Weet jij waar deze sensors zitten?
mvg. Piet Jan
RE: VDC Alfa 166
Geplaatst: wo jul 29, 2009 18:43
door giulia-tom
Check eerst hoe het spoor is....Niet die van de NS maar wellicht staat de uitlijning niet je-van-het...
Lijkt mij verstandiger.
Er kan van alles gebeurd zijn ...
RE: VDC Alfa 166
Geplaatst: wo jul 29, 2009 20:22
door PietJan
Dat zou je toch moeten voelen in het stuur
Hij trekt niet naar één kant of zo. Ook niet bij het remmen
mvg. Piet Jan
RE: VDC Alfa 166
Geplaatst: wo jul 29, 2009 22:17
door Paco166
Zijn je banden nog wel goed? Niet alles aan een Alfa gaat stuk
Kan ook zijn dat je echt aan het slippen bent.
RE: VDC Alfa 166
Geplaatst: wo jul 29, 2009 23:02
door giulia-tom
Met slecht spoor (bijvoorbeeld achter) hoef je niet naar 1 kant te trekken.
Heb meegemaakt bij klantenauto's dat bijvoorbeeld de stabistangen achter een knak hadden.... Eén of andere bandengigant er een krik onder gegooid....Misschien wel eens een stoeprand getoucheerd? Talloze mogelijkheden voor verstoring van sporing.
Maar goed - ik ken jouw auto niet. Er bestaat een kans dat het systeem op sporing al in gaat grijpen. Dan hoef je het niet in het systeem zelf te zoeken in eerste instantie.
RE: VDC Alfa 166
Geplaatst: do jul 30, 2009 07:47
door PietJan
Mmmmm
Banden achter zijn ook vervangen bij de laatste beurt.... (banden zijn dus wel goed
Misschien dat daar iets mis is gegaan! Zal wel naar de achterwielophanging gaan kijken.
(Omdat hij altijd rechts voor ingreep dacht ik dat het probleem ook voor zat maar dat hoeft natuurlijk niet!)
Bedankt zover!
mvg. Piet Jan
