Spatje
Vering 146
do jul 23, 2009 13:07
Heb laatst 3 man achter in de auto gehad en op de snelweg liep de rechter band tegen de wielkast als ik door een kuil ging.
nu heb ik de dempers al vervangen maar probleem blijft.Veren vervangen?
Overdreven staan de achter wielen ook naar buiten /------\ heeft dat er mischien iets mee van doen?
Alvast bedankt
RE: Vering 146
do jul 23, 2009 21:40
dat kan er mee te maken hebben. Te brede banden of de ET waarde van je velgen verkeerd kan ook. Ik had 6.5J velgen met 205/50/15 er op, ET35, dat liep ook aan. Met de originele velgen met 195/55/15 er op gaat het perfect.
Spatje
RE: Vering 146
zo aug 02, 2009 15:22
195/55/15 ligt er op en het is alleen recht's
Vreemde is ook dat ik van tijd tot tijd een geluid hoor als ik over en drempel ga als of er iets tegen elkaar klapt.
RE: Vering 146
zo aug 02, 2009 22:27
Het zou kunnen dat de lager van je draagarm speling heeft. De bandenmaat is goed, het kan eventueel nog de ET waarde zijn, als je draagarm verder goed en recht is.
Zet de auto eens op de krik, liefst een goede hydrolische garagekrik en probeer eens of je het rechterachterwiel van "binnen naar buiten" heen en weer kan bewegen. als je daar ook maar enige speling op voelt, weet je eigenlijk al dat er iets niet goed is...
Pas wel op, als ie van de krik dondert heb je schade. Je kan het beter op de brug (laten) doen.
Stefan J
RE: Vering 146
zo aug 02, 2009 23:59
altijd als je een krik gebruikt, ook as-steunen o.i.d. gebruiken en nooit alleen de krik!
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
