marga kager
155 2.0 8 klepper
zo jul 19, 2009 21:19
beste clubleden ik heb een probleem met de alfa hy start wel goed maar hy stottert een beetje en houdt
in ik heb al nieuw luchtfilter in gezet en injector reiniger in gedaan als hy ongeveer 60 graden is vermindert het probleem
en ook heb ik de stationaire luchtschijf schoon gemaakt.
Nog ideeen?Voor de rest rijdt hij prima
RE: 155 2.0 8 klepper
zo jul 19, 2009 21:34
De temperatuursensor voor de koelvloeistof zou defect kunnen zijn, of niet goed aangesloten. Anders zou ik eens kijken of de auto uitgelezen kan worden, daar komt vaak nog wel een en ander uit aan mogelijke oorzaken.
patje1100
ma jul 20, 2009 17:01
Marga,, ontkoppel eens 1 van de bobines.. en vervolgens die andere
Op 1 bobine loopt ie ook ( dan heb je tijdelijk even geen twin spark) maar dan weet je wel of je het daar in moet zoeken
Marley164
ma jul 20, 2009 17:04
Stappen motortje wil ook nog wel eens problemen geven , evenals de LMM.
Beide makkelijk te checken door even de stekkers los te koppelen..
Nu: Even Alfa loos...
ma jul 20, 2009 18:45
Ik zeg, de voorschakelweerstanden van de bobines.!!
Re: RE: 155 2.0 8 klepper
di jul 21, 2009 07:54
Die zitten niet op een 155.
Als het nodig is wil ik wel even kijken, ik ben dit weekend waarschijnlijk wel in Amsterdam aan het sleutelen.
di jul 21, 2009 16:41
Euh ik dacht het wel hoor.....maar ja jij hebt er zelf ook een..
Vreemd, niet alle bouwjaren dan? :?
Of de 1800 wel en de 2000 versie niet?
di jul 21, 2009 18:54
Bobines worden door vonkversterkers rechtstreeks aangestuurd.
di jul 21, 2009 19:01
Zei ik dat niet vonkversterkers :mrgreen:
Die bedoel ik dus ook :roll:
marga kager
di jul 21, 2009 19:46
misschien een domme vraag maar waar zit de stappenmotor en de LMN?
di jul 21, 2009 20:09
De LMM is de aluminium doos die tussen het luchtfilter en het inlaatspruitstuk zit. Herkenbaar aan het "vakwerk" er op. De "stappenmotor" is niet echt een stappenmotor, maar een klep. Dit is het cylindervormige ding bovenop het inlaatspruitstuk.
(technisch gesproken is het niet het inlaatspruitstuk maar het plenum, dat is nogal verwarrend voor de uitleg dus maar even zo genoemd)
di jul 21, 2009 21:12
Dan mag je ook stellen dat "vonkversterker" geen technische term is.
Module of eindtrap is dan beter.
marga kager
do aug 06, 2009 21:28
BESTE CLUBLEDEN BEDANKT VOOR JULLIE REACTIES IK HEB EEN NIEUWE THERMOSTAAT SENSOR ER IN GEZET HY LYKT NU BETER TE LOPEN
do aug 06, 2009 22:29
Fijn dat te horen. :D
