pannenkoek
verdelerkap past niet goed Giulia
zo jul 12, 2009 13:33
Ik heb de laatste maanden een andere motor in mijn
giulia gezet.nu ben iik met delaatste dingetjes bezig om deze weer te laten keuren etc.
ik heb nu alleen een probleem want er zit nu een een 1.6 in met een waterpomp met 3 uitgangen in. Hierdoor komt 1 van de slangen van de waterpomp tegen de verdelerkap aan, waardoor deze wringt en niet goed loopt. Wie heeft voor mij een oplossing!!!
Of woont er iemand in de buurt met een giulia die hetzelfde heeft. Dan kan ik even komen kijken.
jan1300
RE: verdelerkap past niet goed Giulia
ma jul 13, 2009 17:57
Slang goed monteren/verdraaien
Zoniet fotootje van de situatie plaatsen!
gr Jan
pannenkoek
ma jul 13, 2009 21:58
Hi Jan,
Ik heb even een paar foto`s genomen. Ik hoop dat je mij verder kan helpen.
siegerdehaan89
di jul 14, 2009 00:58
slang stuk afknippen/verdraaien ofzo?
Ook even wat van die doppen op je verdelerkap proppen, zoals hier linksboven op de foto te zien is tegen corrosie enzo :wink:
di jul 14, 2009 10:19
Als ik de foto bekijk en ik kijk in de Haynes manual van een Alfetta, ik denk dat je een later model Nord hebt gemonteerd, dan is de slang van onderkant thermostaat naar de waterpomp verkeerd om gemonteerd. De aansluiting op de pomp hoort op het thermostaathuis en andersom. De slang loopt namelijk vanaf de waterpomp vlak langs het blok en steekt dan achter de verdeler omhoog.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
di jul 14, 2009 11:01
Wat ik me dan afvraag is wat er op de strookjes plakband staat, wat niet op de verdeelkap staat.... :?:
Die dopjes zijn essentieel, zoals Sieger zegt... maarrr niet corrosie, maar doorslag!! de vonk slaat de slang in (water en massa dus) en maakt miniscule gaatjes!!!
Daarnaast slaat je motor steeds meer over.
Die slang is idd te lang of verkeerd om gemonteerd zoals Rob al aangaf. Doorrijden is absoluut niet aan te raden.
Wilbert ARparts
di jul 14, 2009 13:43
Slang zit verkeerd om. Hoort vanaf de pomp 'haaks' langs het blok te lopen.
Wilbert AR Parts
pannenkoek
di jul 14, 2009 16:47
Bedankt voor jullie adviezen. Ik ga vanavond meteen aan de slag. :D
Re: RE: verdelerkap past niet goed Giulia
di jul 14, 2009 16:58
aan de slaNg zul je bedoelen :lol:
jan1300
di jul 14, 2009 18:03
I rest my case!!!!!!!!!!! :D
Veel succes!
Pannekoek :D
gr Jan
pannenkoek
di jul 14, 2009 22:32
:D :D :D
Bedankt voor alle tips het is gelukt. Zo simpel eigenlijk de slang even omdraaien :oops: en het past.
Ik ga morgen even dopjes halen en dan denk ik dat ik binnenkort weer aan een ritje mee kan ga doen.
Hopelijk komt die goed door de keuring.
Rene Rook
