NoFear Creations
Alfa 155 2.5 V6
di jul 07, 2009 17:00
Het alfa virus begon toch weer te kriebelen, en wilde ook weer iets meer power, dus vandaag een 155 2.5 V6 uit 95' opgehaald.
Donker blauw metallic, 17" wielen verlaagt en airco. Foto's komen ZSM!
Nu heb ik een paar vraagjes, omdat ik nogal onbekend ben met de 155.
-Tankmeter doet het niet, maar het lampje wel, wat kan dit zijn?
-Dakraam lekt een beetje, is dit een veel voorkomende kwaal, en waar kan het aan liggen?
Ook ben ik opzoek naar een achterbumper in de desbetreffende kleur, en zoek iemand die voor een zacht prijsje de kleppen kan stellen.
B.v.d. Jordi
"Tijdelijk Alfa loos..."
Jeroen S
RE: Alfa 155 2.5 V6
di jul 07, 2009 17:02
Eerst de rubbers vh dakraam eens goed schoonmaken? en beetje zuurvrije vaseline opsmeren?
Harry Tijssen
RE: Alfa 155 2.5 V6
di jul 07, 2009 17:11
Hoi Jordi,
Jij hebt een blu spazio gekocht, daar zoek je dus nog een achterbumper voor.
Plaats je zoekopdracht ook even op de volgende site, www.artc155.nl
Tankmeter kan een slecht contact zijn van de stekker achterop het tellerhuis.
Stuur in de laagste stand zetten, de onderste 2 inbusboutjes losdraaien,
dan kun je het tellerhuis er voorzichtig uit pakken.
De stekker even loswippen en de contacten even lichtjes inspuiten met WD-40.
Controleer ook even de zekering.
Veel plezier met jou 155 toegewenst.
Mocht je SCARB-donateur zijn, stuur jou gegevens dan even door naar mij middels een Pb.
Dan kan ik de registerlijst weer bijwerken.
Harry Tijssen
RE: Alfa 155 2.5 V6
di jul 07, 2009 19:44
Welkom terug... :wink:
Geen Golf meer? :D zijn ook geen auto's... :wink:
Heb helaas erg weinig tijd ivm werk e.d. anders wilde ik wel even mee kijken naar je kleppen. Maar het is goed te doen hoor. :wink:
Groeten Remco
Rudolph
Re: Alfa 155 2.5 V6
di jul 07, 2009 20:14
een 155 2.5 V6 uit 95' ... Donker blauw metallic ...
Over een dergelijke kleur van een Alfa 155 uit 1995. Dat kan zijn: 431 Blu spazio metallizzato of 492/A Blu armonico metallizzato, om willekeurig twee varianten te noemen.
Zie Carrosserielakken.
Have fun met je 155!
NoFear Creations
RE: Alfa 155 2.5 V6
di jul 07, 2009 23:47
Dakraam is inmiddels gefixt, zaols Jeroen S zei.
Morgen een andere uitlaat eronder, en audio erin, en dan zal ik wel eens een foto maken...
Tankmeter ga ik morgen is naar kijken dan, hij beweegt een klein beetje, maar blijft over het algemeen recht in midden staan.
P.s. golf heb ik nog, maar staat wel te koop...
Harry Tijssen
Re: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 10:06
Het is een SB, dus een Blu Spazio 431.
Harry Tijssen
NoFear Creations
RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 11:13
Kijk daar heb ik wat aan, binnenkort maar is een spuitbus laten maken, want kan op een paar plekjes wel wat bijgewerkt worden.
Marley164
Re: RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 11:30
Is het een metallic lak :?: zo ja is dat niet bij te spuiten met een spuitbusje..
Krijg je niet mooi door de metaal deeltjes in de lak , en rondom het bijgespoten gedeelte krijg je dan een doffe plek.
Nu: Even Alfa loos...
Harry Tijssen
RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 11:31
Jij hebt die in Hoorn te koop stond toch gekocht?
De beschadigingen kun je inderdaad voorlopig
bijwerken met een spuitbusje.
Je kan altijd later nog overwegen om hem helemaal te laten
spuiten.
Eerst maar eens kijken of er achterstallig onderhoud is en
zonodig een grote beurt laten geven.
Denk daarbij aan:
-Vloeistoffen en olie's.
-Distributieriem + waterpomp.
-Bougies.
-Kleppenstellen.
-Benzine, lucht en oliefilters.
-Eventuele aantekenpunten van de laatste APK.
Harry Tijssen
RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 11:45
Controleer ook de binnenschermen achter, met name de kofferbakrand en de aansluitingen op de dorpels op roest. Ik zou dit zorgvuldig doen, als je het "op het oog" kan zien is het meestal al vrij ver gevorderd.
Harry Tijssen
RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 12:11
Harry Tijssen
wo jul 08, 2009 13:47
"Om dit forum te kunnen bekijken moet je geregistreerd en aangemeld zijn"
NoFear Creations
RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 17:32
Vandaag ff rond gevraagt om de kleppen te laten stellen, maar volgens de alfa/fiat garage hier in de buurt, moest dan de hele distributie eraf en de nokken gelicht worden.
Word een heel duur geintje dan, dus hoop dat iemand het op de "beun" bij mij kan doen.
Weet iemand hoe ik bij de tank vlotter kan komen, want volgens mij blijft die gewoon hangen...
En waar zit de buitentemp. meter?
Zal hem binnekort op het artc forum zetten, eers ff een paar kleine dingen fixen.
wo jul 08, 2009 21:43
Je zou eens kunnen beginnen met klepspeling meten en controleren of de klepbekers van de uitlaatnokkenassen niet ingeslagen zijn. Kijk dan ook of je nokkenassen niet afgesleten zijn, dan weet je gelijk of je ook nieuwe nokkenassen moet kopen (veel voorkomend probleem bij V6 met tikkende kleppen). Dat controleren kan je zelf met een voelermaatje doen zonder de hele distributie er af te trekken. Als je toch moet stellen, pak dan ook gelijk je distributieriem mee.
Tankvlotter zit onder een dop in de kofferbak. Buitentemperatuurmeter zit in de linker buitenspiegel.
