Hessel
33 :accu lampje gaat branden, maar weer uit op de snelweg...
za jun 25, 2005 12:33
Bij mijn 33 1.3s uit 91 brandt sinds 2 dagen het accu lampje op de dash. Maar als ik op de snelweg rij, dan gaattie weer uit. Ik heb gister de accu doorgemeten en kwam op 12v, iets aan de lage kant toch?
Ik denk dat 't de dynamo is, hoe kun je die testen? Misschien is de accu ook wel gaar aan 't worden.
Iemand een idee?
bij voorbaat dank,
Hessel
Remco S
RE: 33 :accu lampje gaat branden, maar weer uit op de snelwe
za jun 25, 2005 12:35
meet even de spanning op de accu als de motor loopt, deze moet ongeveer 14,4 Volt zijn.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
za jun 25, 2005 12:50
Accu zonder draaiende motor ca. 12V
Met draaiend motor ca. 13,7 - 14,5V.
Bij 3000 toeren ca. 13,5 volt
In alle gevallen ff de verbruikers uitschakelen :!:
Hessel
za jun 25, 2005 15:11
Met draaiende motor kreeg ik 12v ongeveer.....is te weinig hè? Zou 't de dynamo of de accu zijn?
Re: RE: 33 :accu lampje gaat branden, maar weer uit op de sn
za jun 25, 2005 15:13
Das moeilijk te zeggen.
Accuzuur meten of dynamo laten doormeten!
Beide maar 2 min werk :wink:
za jun 25, 2005 17:06
ik ga voor de dynamo
Dan motten we de koelkast delen :wink:
Carabinieri
za jun 25, 2005 17:07
Ik ook, koolborsteltjes bijna op.
Dan hoop ik dat het een driedelige koelkast betreft :(
Hessel
za jun 25, 2005 19:47
Ik vermoed zelf ook de dynamo....heeft er nog iemand een goeie liggen (33 .1.3s '91)?
za jun 25, 2005 19:52
Eerst meten dan pas zeker weten :!:
Rens 1.7QV
za jun 25, 2005 19:58
Anders laat je 33 even op contact staan en zet bv voor een uur of twee de radio aan ofzo. Ik geloof dat die daarna nog wel moet kunnen starten. Kan die dat niet, dan zal het je accu zijn en anders wellicht je dynamo.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
za jun 25, 2005 20:00
Als hij nog wil starten dan is de akku nog goed. Dus het kan niet anders dan dat de dynamo slecht is.
MarcoSprint
zo jun 26, 2005 09:56
Dan moet je er wel zeker van zijn dat je accu goed vol is. Als je dynamo niet meer geweldig laadt is het natuurlijk mogelijk dat je accu ook niet helemaal vol is. Dus sneller leeg en dan vervang je misschien je accu voor niets. Ik zou eerst voor de zekerheid een flink stuk rijden met alle verbruikers uit. Of gewoon dynamo door laten meten, dan weet je het helemaal zeker, en dat zal je vast geen kapitalen kosten. Succes ermee!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
Hessel
zo jun 26, 2005 11:32
Bongiorno Alfisti,
gisteravond reed ik een stukje, en na 10 km gingen ineens al mn lichten steeds minder fel branden, en nog 10 km verder helemaal niks meer......der Dynamo ist tot! Ik ben in een Imola van een maat naar huis gereden.
Ik zoek dus een dynamo.....heeft er iemand nog wat liggen?
bij voorbaat dank,
Hessel
