Op zolder zowaar nog een origineel oud setje Fiamm luchthorens (2 pijps met losse compressor en relais) gevonden. Alleen is de vraag nu hoe aan te sluiten?
Het originele relais:
De drie aansluitingen zijn gemerkt (van links naar rechts) "H", "B", "S"
Op de "B" zit een kabel die het relais huis in loopt (massa?) De kabel loopt dus niet naar de "H", dat is optisch bedrog op de foto.
De compressor heeft een aansluitkabel voor +
Wie kan mij vertellen hoe het setje aan te sluiten?
Bvd,
Thom
