Bilstein B6 in hardte instelbaar?
Geplaatst: do jul 02, 2009 11:10
door B-lex
Ik heb dus onder de 75 ipv Koni's Bilsteins, kwam ik poosje achter. Ligt aardig op de weg maar veert naar mijn zin nog te soepel in, iemand idee of deze ook instelbaar zijn?
Heb net op de site van Bilstein zitten kijken, maar word er niet echt wijzer van.
De B6 is naar het schijnt voor niet verlaagde auto's..maarr..de 75 is wel verlaagd, misschien dan Bilstein B8?
Gr, Alex
RE: Bilstein B6 in hardte instelbaar?
Geplaatst: za jul 04, 2009 10:44
door JoorZ105
volgens mij niet instelbaar die B6 dingen.
op de 105 is alleen B6 beschikbaar en de berlina is ook verlaagd. Gaat gewoon goed.
B8 is volgens mij alleen voor fikse verlaging?
Geplaatst: za jul 04, 2009 11:01
door siegerdehaan89
of je stuurt ze op en laat er gas bij doen. Je kan ze opnieuw laten vullen en aan laten passen naar jouw wensen.
Denk dat Henk Thuis (intrax racing)en consorte dat ook wel kan.
Re: RE: Bilstein B6 in hardte instelbaar?
Geplaatst: ma jul 06, 2009 23:15
door GiuliaCorse
Heb de B8 onder mn 156 zitten met sportpakket, dus -2.5cm, gaat goed.
Geplaatst: wo jul 08, 2009 21:47
door gaucho
Heb B6 onder de GTV, zijn echter niet verstelbaar zoals de gele Koni's. De B8 is nog wat stugger en inderdaad voor verlaagde auto's.
Geplaatst: wo jul 08, 2009 23:06
door Robbie146
Martien heeft gelijk, heb zelf ook B6 onder de GTV gehad, zijn niet instelbaar.
Geplaatst: wo jul 08, 2009 23:59
door WhizzMan
B6 onder de 155, 145/146 etc. is ook niet stelbaar. Bilstein geeft ook zelf aan dat B4 origineel-vervanging is en B6 de stuggere variant van origineel.
B6 rijdt naar mijn mening fijner dan koni geel, die blijft slapper op de ingaande demping, alleen de uitgaande is bij koni geel stelbaar.
Wat is op je 75 hetgene wat jij anders wilt? Je zegt dat je meer stugheid wilt, waarin dan? Minder rol, een andere balans tussen voor/achter, misschien alleen stijvere veren? Velgen met een grotere diameter en dan banden met een lager profiel er op? Wegligging, comfort, "rijgevoel" en dergelijke zijn van veel meer dingen afhankelijk dan alleen van je schokdempers, zelfs de stoel waar je in zit kan al een heel groot verschil maken. Probeer eens uit te leggen waar jij graag verbetering in wilt, het kan maar zo zijn dat je iets heel anders moet doen om dat te bereiken.
