Patrick
Zonnekleppen Spider
do jul 02, 2009 08:59
Wie kan mij vertellen hoe ik de zonnekleppen van mijn Spider wat strakker kan zetten?
De stelschroefjes zijn maximaal ingedraaid maar het blijft drama.
Het is inmiddels de derde nieuwe set die in de Spider zit in 2 jaar, maar ze worden na enkele keren
op-en-neer bewegen weer zo slap dat een putdekseltje genoeg is om ze naar beneden te doen zakken.
Wie heeft een handigheidje?
Patrick.
Don Bubbles! = Patrick.
Sergio
RE: Zonnekleppen Spider
do jul 02, 2009 09:15
Ik heb niet direct een handigheidje, maar heb, voordat ik de schroefjes ontdekte (...) er aan gedacht om lijm voor zacht plastic op de pootjes te doen zodat deze stroever gaat draaien. Een beetje een McGyver oplossing, maar willen we eigenlijk stiekem niet allemaal McGyver zijn? 8)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Patrick
do jul 02, 2009 20:50
@ Sergio. Het kan iets zijn, maar niet voor langere termijn. Er zijn sinds de jaren zestig een miljoen
Spidertjes gebouwd en je kunt mij niet vertellen dat er niemand is die het ei van Columbus heeft bedacht. :wink:
Dus kom maarrrrr met de goede ideeen.
Patrick.
Sergio
Re: RE: Zonnekleppen Spider
do jul 02, 2009 22:33
Patrick.
Ik help het je hopen, maar de reproductie zonnekleppen zijn nog steeds niet beter van constructie... En Klap!, de zonneklep hangt weer voor mijn ogen.....
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
CC
vr jul 03, 2009 08:48
Zou dit de reden zijn waarom er bij mijn spiedo geen zonnekleppen op zaten toen ik hem kocht? :-k
(...en nog steeds zitten ze er niet op trouwens....twee jaar later....liggen klaar maar kan de juiste schroefjes niet vinden...in het zwart....)
vr jul 03, 2009 08:51
zo jul 05, 2009 12:52
is het een idee om aan de bovenkant van de zonneklep een stukje klittenband te maken?
Sergio
ma jul 06, 2009 22:33
Ik zag op de registerdag een leuke oplossing, een pen die met het clipje aan de klep vast zit. Als je die bij omhoog staande klep van de raamkant af tussen de horizontale raamstijl en het klepje door steekt zal de klep niet meer naar beneden vallen. Het is een lapmiddel maar wel handig en staat niet vreemd.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Patrick
ma jul 13, 2009 19:20
Leuke tips, maar nog niet goed genoeg.
Het is Spiderweer, dus kom maarrrrrrr met de ideetjes. :wink:
Patrick.
giulia-tom
ma jul 13, 2009 20:23
Ik kijk en luister mee.... :wink:
Stug of stroef draaiende klep.. Ik heb wel eens een soort pen in het bevestigingspunt van de sluiter van de softop gefabriceerd - zodat de zonneklep op maximaal omhoog - vast stond.
Moet toch nog vast iets mooiers zijn ?
nr: 2714
ALFACENTRO
Mandello
wo jul 15, 2009 07:14
Ik (her)ken het probleem.
Heeft ooit eens een artikel in de Duemila (sorry...) gestaan over het verhelpen hiervan.
Nu moet ik natuurlijk die stapel Duemila's gaan doorlezen om te ontdekken in welke.
Liggen op zolder, druk, etc.
(m.a.w. voorlopig nog niet ondanks het spiderweer) :D
Nu: Stelvio/33 1.7QV ‘88/33 1.7 ‘88 Circuit/F12 ‘72
Gehad: 33 1.7QV/Spider Coda Tronca/146/147/156/Bertone
Wilbert ARparts
do jul 16, 2009 13:52
Deze komt heel diep uit het geheugen..
Ik heb de pennetjes opnieuw vast gelijmd. Nu weet ik niet meer of dat in de houdertjes boven het raam of in de klep zelf was. Het bleek in ieder geval dat de klemming door de schroefjes prima was, maar dat het complete pennetje meedraaide.
Wilbert AR Parts
