steekas/aandrijfas 147
Geplaatst: wo jul 01, 2009 09:33
door alfa147man
Hallo
Zou iemand me kunnen vertellen of de rechter aandrijfas van mijn 147 1.6TS 105pk gelijk is aan die van de krachtiger 4cil TS-en. Ik ben namelijk niet in staat zulke zaken op serienummer op te zoeken.
Indien er meerdere types exact dezelfde aandrijfassen hebben zou dit een eventuele zoektocht kunnen vergemakkelijken.
Alvast bedankt.
RE: steekas/aandrijfas 147
Geplaatst: wo jul 01, 2009 12:49
door alfa147man
Even een update jongens.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er met de aandrijfas rechtsvoor niks mis is.
MAAR:
De aandrijfas achter de motor heeft een soort flens, waar je de homokineet met 6 boutjes mee vastzet. die 6 imbusboutjes zitten dus vast, maar de verbinding tussen die flens en de as is los. Op die manier wiebelt gans die homokineet heen en weer.
Weet iemand hoe die flens/as verbinding precies in elkaar steekt? Anders gezegd: wat zie je zitten op die flens als je de steekas verwijderd?
Als iemand op het net een foto hiervan weet staan zou dat ook al de nodige verduidelijking met zich meebrengen.
Hopelijk krijg ik het dan zelf opgelost.
saluti
Geplaatst: wo jul 01, 2009 13:37
door Martin H
kun je hier iets mee?
Geplaatst: wo jul 01, 2009 13:55
door alfa147man
misschien wel.
Is op de de bovenste figuur nummer 2 de tussenas?
zo ja, horen 3 en 5 dan langs de linkerkant te zitten om de flens vast te zetten? (flens, lagerhuis en as zijn als één geheel getekend op het plannetje)
Volgens mij zet je dan dmv 3 en 5 de flens vast waarop via de 6 imbusbouten (nr 6) de steekas wordt gemonteerd... Zie ik het zo goed?
Indien dit het geval is, is bout nr 3 de boosdoener van mijn probleem (zwieberende homokineet, binnenzijde Rechtsvoor)
Bedankt voor het beeldmateriaal
Geplaatst: wo jul 01, 2009 14:46
door Martin H
deze hoorde er ook nog bij. Misschien dat het zo nog duidelijker wordt.
komt van de site van tuynder.nl
Geplaatst: wo jul 01, 2009 18:10
door alfa147man
Hmmm, niet echt. Dit is de wielzijde.
'k zou een goed beeld moeten hebben van de flens op de tussenas waar de steekas tegenaangevezen wordt.
Is het een bout of een circlips.... Of iets anders...
Geplaatst: do jul 02, 2009 08:22
door Rob75
Je kunt via de site van Tuynder (
www.tuynder.nl) kijken in de onderdelencatalogus. Daar vind je de plaatjes die je zoekt. Degene die hier staan zijn daar ook te vinden.
Succes,
Rob
Geplaatst: do jul 02, 2009 10:26
door alfa147man
Op de Tuynderplaatjes is het niet te zien.
Uiteindelijk toch maar 'op goed geluk' de boel losgemaakt.
Blijkt dat een borgmoer van de tussenas was losgekomen. (as tussen diffrentieel en steekas rechter voorwiel).
Mits wat improvisatie heb ik de moer min of meer vast kunnen zetten.
Hopelijk geraken we hiermee thuis zodat ik m'n Alfa dealer kan vragen de boel goed aan te draaien.
Toch hoogst eigenaardig dat die borgmoer begint te lossen.
Bedankt voor de hulp!
Geplaatst: do jul 02, 2009 11:58
door WhizzMan
De boutjes "3" in dit plaatje zijn er 3 van. Die worden gebruikt om de lager van de tussenas vast te zetten. Ik zou even controleren of je ze alle 3 nog hebt.
Geplaatst: vr jul 03, 2009 19:57
door alfa147man
Ik heb ze allemaal nog hoor
Ondertussen heb ik ontdekt dat die moer niet afzonderlijk besteld kan worden.
Dit wil zeggen dat ik dan gans de tussenas met polie en dergelijke moet bestellen.
en dat om enkel zekerheidshalve een nieuwe borgmoer te bekomen... straf!
Misschien toch maar de huidige extra vastdraaien met een beetje locktite...
Re: RE: steekas/aandrijfas 147
Geplaatst: vr jul 03, 2009 20:14
door WhizzMan
Het zijn 3 boutjes. Als je gewoon de juiste lengte in kwaliteit 8.8 bij de ijzerhandel koopt heb je nieuwe. Als je de 3 oude nog hebt, zou ik geen reden zien om ze te vervangen. Inderdaad gewoon netjes ontvetten en bij twijfel een drupje loctite er tussen voor je ze aandraait.
Geplaatst: wo jul 08, 2009 14:30
door alfa147man
Met die 3 kleine boutjes is niks mis mee.
De borgmoer die ik wil vervangen zit op de tussenas maar is op die ePER plaatjes niet te zien.
Van de desbetreffende borgmoer een foto:
Op één of andere manier is die moer dus los geraakt met als gevolg vibratie in gans de carrosserie.
Gelukkig was er geen schade en heb ik alles terug kunnen vastzetten. Hopelijk blijft ie nu wel op zijn plaats.
In de toekomst wil ik wel een nieuwe moer steken, als ik die kan vinden, want het is een speciaal geval...
