Hi folks,
Mijn Alfa Romeo 156 1.9 JTD (diesel) uit 2000 heeft de laatste dagen een probleem.
Kortgeleden zijn twee gloeibougies en de turboslang vervangen.
Maar nu is het zo dat de motor, nu de temperatuur hoog is buiten, na een tijdje normaal te hebben gereden, vaak als ik even stilsta
(bijv bij een stoplicht) spontaan af slaat en niet meer te starten is.
De startmotor draait wel gewoon en hij start ook gewoon aan het begin van de dag.
Alleen als de motor op temperatuur is slaat hij opeens af.
Dit probleem heeft hij alleen als het warm is buiten. Want s'avonds als het koeler is buiten gebeurt dit niet.
Wat kan dit zijn ? ?
Bij de Alfa-Dealer kunnen ze niet direct iets vinden als ze de auto uitlezen op de diagnose-apparatuur.
De man van ANWB Wegenwacht zei dat het misschien komt doordat er lucht bij de diesel komt.
Dit kan door een lekje in de brandstofleiding of door een verstopt brandstoffilter, waardoor hij lucht gaat aantrekken die dan in de diesel komt.
Het brandstoffilter en het luchtfilter zijn wel een hele tijd niet vervangen.
Als ik de auto in de schaduw laat afkoelen dan start de auto na 10 minuten trouwens weer probleemloos ! !
De motor loopt ook soepel en zonder bijgeluiden.
Nogmaals het probleem dient zich alleen aan bij een hoge buitentemperatuur. misschien dat de motor dan warmer wordt dan bij een lage buitentemperatuur, waardoor bepaalde onderdelen uit gaan zetten en er een kier ontstaat, waardoor lucht bij de diesel kan komen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
