RiniV6
Benzine relais schema voor alfa 75 ts
ma jun 29, 2009 18:11
Vanochtend wilde mijn 75 niet starten :shock: , benzinepomp deedt niks. Relais is ook in orde, maar er komt geen goede spanning aan op het relais. Nu rechtstreeks via de accu de + gepakt, maar dat betekend dus iedere keer weer los koppelen omdat anders de pomp constant blijft draaien.
Nu zoek ik dus een schema waar de bedrading van dit relais op is weergegeven zodat ik alles na kan lopen.
Of een compleet werkplaatshandboek natuurlijk :wink:
Iemand?
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
- Maserati Quattroporte Sport GT S
RE: Benzine relais schema voor alfa 75 ts
ma jun 29, 2009 18:20
Duitse buchelli reparaturanleitung voor alfa 75TS en V6 is volgens mij nog gewoon te koop en staat in wat jij zoekt. Wel ff puzzelen.
Gr, DJ
RiniV6
Re: RE: Benzine relais schema voor alfa 75 ts
ma jun 29, 2009 19:16
Gr, DJ
Kan m zo snel niet vinden?
Maar heb er nu ook weinig aan, wil dit zo snel mogelijk opgelost hebben, rijdt niet echt fijn op deze manier.
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
Bertonebianco
ma jun 29, 2009 19:28
Rini,
ik heb de manual op CD en woon in Roosendaal ;-)
Of stuur me je emailadres dan stuur ik je de betreffende pagina van de motronic.
Eric
ma jun 29, 2009 20:12
Stuurstroom brst relias komt van relais dat er naast zit. Rood zwarte draad. Relais er naast voed nog meer zaken dus als brst enige probleem is zal daar wel niks mis mee zijn. Zwart grijs is schakeldraad van brst pomp relais. Loopte rechtstreeks naar motronic.
Controleer eerst alle contacten in de relais voeten eens.
En anders word het puzzelen met de CD van Eric.
Gr,
