Gavyn88
Deurpanelen Alfa 75
zo jun 28, 2009 19:45
Hej allemaal
weet iemand hoe ik zonder brokken te maken de deurpanelen van mn 75 af kan halen
een van de sloten gaat namelijk niet meer mee met de centrale vergrendeling :(
ik wil graag kijken of ik iets kan ontdekken.
Alvast bedankt voor de tips :)
Jeroen S
RE: Deurpanelen Alfa 75
zo jun 28, 2009 20:20
Met een grote platte schroevedraaier ofzo, stevige doek omheen wikkelen zodat je niks beschadigd.
En dan onder in de deurpaneel steken en een beetje wrikken dan komtie zo los (als er maar 1 zo'n pinnetje los is kan je m met de hand pakken en voorzichtig losklikken) het deurpaneel zit dus geklikt.
Wel natuurlijk de schroeven in je handvat even loshalen :!:
En je "opslot pinnetje" loswrikken aan de bovenkant openklappen en losdraaien met n imbus
Gavyn88
zo jun 28, 2009 22:27
OK dat gaat dan hopelijk wel goedkomen :)
dankje
heb je misschien een idee hoe het kan dan 1 van de deuren niet mee open en sluit em centrle vergrendeling?
zo jun 28, 2009 22:52
Óf het slot zelf gaat te zwaar t.g.v. vuil/ oud of geen vet, etc.
Óf er is een te grote overgangsweerstand [lees kwade italiaanse stekker maakt na 20 jaar niet zo jofel contact meer] is te groot, zodat het motortje onvoldoende stroom kan trekken/ niet krachtig genoeg is om het slot in de daarvoor geldende tijd open of dicht te duwen.
Zoiets? :P
Gavyn88
zo jun 28, 2009 22:56
ja zoiets dacht ik al :)
zal van de week eens even kijken :)
Dickamerica
wo jul 01, 2009 22:43
Vergeet niet eerst de deurhendel en vergrendelknop eraf te halen voor je paneel eraf trekt.
deurhendel ff kapje loswrikken met platte schroevendraaier,dan zie je sterschroeven.
vergrendelknop ; voorzichtig plaatje openklappen, dan met inbus 4 moertje losdraaien,dan trek je de knop eruit.
En afdekdriehoek van spiegel kan je ook beter ff eraf trekken,makkelijker bij monteren.
Slotmechaniek goed smeren/bewegen,als ie niet vlot komt,kan het motortje op zijn,is los te wisselen van slotplaat.
suc6 :wink:
