Mede alfisten,
Weet iemand hoe ik bij de verlichting kom achter de draaischakelaars voor de verwarming van de 146 TS.
Exemplaar zonder airco bj.'96.
Alvast bedankt.
Je wilt ook het stoffen stuk bekleding aan de passagierskant er voorzichtig af trekken, daar zit ook nog iets achter.Middenconsole demonteren.
Weet niet precies meer hoe, is al een tijdje geleden maar er zitten schroeven in het ventilatierooster bovenop, achter de verwarmingsknoppen en achter de asbak.
Er staat ook een handleiding tussen hoe je het middenconsole kunt verwijderen, specifiek om de lampjes te kunnen vervangen.Dat is wel erg kort, het hele dash hoeft er niet uit en de technische manual (overigens ook op mijn site te vinden) is wel erg uitgebreid.\
Als je weet waar de schreoven verstopt zitten kom je er wel uit.
Tip, vervang gelijk alle lampjes en als het even kan vrot er LED's in (T5 fitting)
