In mijn 156 1.8 TS uit 1998 heb ik ooit een alarm van conrad geplaatst, type 231. Dit alarm schakelt mee met de knippersignalen bij het sluiten en openen van de deuren.
Destijds heb ik alles goed werkend gekregen, behalve dat het alarm afgaat.
Wat mij altijd heeft verbaasd is dat het alarm soms wel, soms niet inschakelt bij het sluiten van de deuren. Heeft iemand daar een verklaring voor behalve slechte draadverbindingen?
Van de week wilde ik de manier van de binnenverlichting gaan proberen, dus als het alarm erop staat en de binnenverlichting gaat aan, dan gaat het alarm af.
De zekering van de binnenverlichting is de 3e van links op de onderste rij. Als ik deze trek dan doet inderdaad de binnenverlichting het niet meer.
Waar ik toevallig achter kwam is dat ik de rood-zwarte draad gebuik die van deze zekering afkomt voor mijn constante +.
Op deze draad staat altijd spanning, of de binnenverlichting nu aan is op niet.
Toen heb ik de A-stijl open getrokken om te kijken of ik daar een draad kon vinden die me zou kunnen helpen.
Door de A-stijl lopen 5 draden, een rood-zwarte, een rood-oranje, 2 zwarte en een wit-blauwe.
Het moet een draad zijn die waar alleen spanning op staat als de binnenverlichting aan staat. Deze heb ik niet kunnen vinden. De rood-zwarte heeft altijd spanning, de rood-oranje en 2 zwarte krijgen geen spanning bij het aanzetten van de binnenverlichting.
De wit-blauwe draad doet alleen iets bijzonders. Daar staat normaal 12V op.
Als ik het contact aanzet dan brand de binnenverlichting enkele seconden en loopt de spanning tijdelijk terug naar 0V. Als de binnenverlichting weer aangaat dan komt er weer 12V op de draad.
Kan ik hiermee een schakeling maken met behulp van een relais?
