De naald springt als een bezetene van links naar rechts, soms geeft -ie gewoon de goede waarde aan (even). Hij doet dus nog wel "iets".
Wat kan het zijn
Zelf denk ik aan een beschadigd draadje omdat in mijn ogen een sensor het doet of het niet doet.
Kanttekening/bijkomend vraagje bij genoemde "goede waarde": al sinds ik deze auto heb komt de oliotemperatuur volgens de meter nauwelijks boven de 70 graden uit.
Is dat normaal bij een 155 16V?
Verder (jaja... 3-in-een):
Onlangs heb ik onderstaande bloksensor overgenomen:
Het zou een oliotemperatuursensor moeten zijn, maar hij verschilt van andere "plaatjes" die ik heb gezien daarvan:
De aansluiting op bovenstaande foto lijkt mij een vierkant gat met een plaatje, in de sensor die ik heb zit een rond gat met (diep-gelegen) pinnetje.
Wat is het
