De Bertone heeft vreemde geluiden....
Geplaatst: wo jun 10, 2009 22:20
Ben de trotse eigenaar van een Bertone 1750 GTV!
Onlangs is de koppeling en drukgroep vernieuwd. Bovendien is er een gereviseerde versnellingsbak opgezet. Na ongeveer 800 km over de snelweg te hebben gereden in rustig tempo, was de volgende ochtend bij het intrappen van de koppeling een beetje een gierend geluid waarneembaar. Wanneer je de koppeling op laat komen is het geluid weer weg. Druk je de koppeling weer in, dan komt in veel gevallen het geluid weer terug. Maar niet altijd! Wanneer het geluid te horen is, gaat het schakelen moeilijk (vooral in z'n één en in z'n achteruit) en is het tandenpoetsen te horen. Een beetje spelen met de koppeling, doet het geluid weer verdwijnen en maakt schakelen weer mogelijk.
De ene "kenner" zegt dat het druklager niet goed is, een ander denkt aan lucht in het hydraulisch systeem. Wie herkent deze "kwaal" en weet de oplossing?
Ben van plan om binnenkort de versnellingsbak weer los te halen om de boel van binnen te bekijken. Is dit een ingewikkelde klus?
