sudsprint
Doorgebrande stekker koplamp 33
di jun 02, 2009 18:42
Bij mij is al voor de tweede maal een stekker van de halogeen pit doorgebrand. Is dit een bekende kwaal en wat is hier aan te doen?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
RE: Doorgebrande stekker koplamp 33
di jun 02, 2009 20:28
Zorgen, dat de stekker(s) heel strak passen (m.a.w. even loshalen en dichtknijpen met een tangetje) zou dit op moeten lossen, normaal gesproken...
Gerrets
di jun 02, 2009 21:16
Dit heb ik ook een hele tijd gehad, heb toen aan beide zijden (uit voorzorg) nieuwe koppelingen aan gezet en nu geen problemen meer.
gr Tom
Groeten Tom
thomfr
di jun 02, 2009 21:41
Hoi,
Slechte massa "helpt" ook hierbij.. Een extra massakabeltje aan alletwee de kanten lost dit op.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Gerrets
Re: RE: Doorgebrande stekker koplamp 33
di jun 02, 2009 22:29
Hoi,
Thom
Hoi Thom die tip heb ik toen ook gekregen maar ook daarna ging het nog steeds mis. Het heeft inderdaad te maken (zoals Sander zegt) met slechte klemmen op de contactpunten. Ik heb daarna de blokjes vervangen en nu is het probleem weg.
gr Tom
Groeten Tom
sudsprint
wo jun 03, 2009 08:05
Allen bedankt, zal er mee aan de slag.
wo jun 03, 2009 08:32
de voorgeschreven lampen gebruiken :!:
iemand van squadra33 had toen een keer van die extra sterke koplampen en daar smolt ook de helft van de bedrading weg...
maar alleen die stekker verbindingen kan idd doordat de klemmetjes niet allemaal even goed meer klemmen, schoonmaken helpt ook altijd
Stef33
wo jun 03, 2009 13:27
Lijkt toch een beetje op een typische 33 kwaal dan die slechte stekkers.
Ik heb het ook op een 33 gehad (maar was het nu het oude of het nieuwe type?) en nog nooit op een andere auto.
Stef
giulia-tom
do jun 04, 2009 00:07
Knip de zaak eraf als je bij de automaterialen zaak een hella stekker gehaald hebt voor een paar euri per 2
Zorg voor een goede (extra) massa - snel te halen op de ijzeren beugel van de montage van die koplampen aan de balk langs de radiator - daar zitten 2 m6 moertjes.
Problem gone! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
sudsprint
do jun 04, 2009 21:06
[quote="giulia-tom"]Knip de zaak eraf als je bij de automaterialen zaak een hella stekker gehaald hebt voor een paar euri per 2
Problem gone! :wink:[/quote
Top Tip!
Dat ga ik doen.
