iceking
Benzinepomp 75TS2.0
di jun 21, 2005 18:12
Ik moest vandaag even naar de winkel; ben er 2 minuten en kom terug; starten; slaat niet aan, startmoter draait wel......20x geprobeerd;
Dus ANWB gebeld ; is er binnen 15minuten en na een paar starten slaat deze weer aan.
Conclusie ANWB; problemen met benzinepomp. Volgens hem een kwaal van de 75.
Iemand ervaring hiermee?
Waar zit de benzinepomp en moet deze worde vervangen of kan deze worden gerepareerd?
Floor
RE: Benzinepomp 75TS2.0
di jun 21, 2005 19:01
Heeft de ANWB meneer ook doorgemeten of het daar wel aan lag, oftewel weet je zeker dat het de pomp is?
Oo==v==oO
di jun 21, 2005 19:04
De 75TS heeft 2 benzinepompen, zowel onder de auto als in de tank. Meestal is het de aansturing van je pomp... die gaat via een roze (correct me if i'm wrong) draad door het dashboard naar achter. Boven je handschoenenkastje zit een dekseltje en daar achter een stekkerverbinding waarin o.a. die roze ...twijfel...grijze??? draad zit... daar willen ze wel eens smelten of slecht contact maken....
Slecht aanslaan kan ook veroorzaakt worden doordat de terugslagklep in de pomp stuk is en dan slaat i na 4 keer starten oid wel aan.. (leidingen moeten eerst weer gevuld worden...
(zo das lekker snel he?? na 15 minuten! ;) )
Floor
di jun 21, 2005 19:12
Volgens eerdere berichten op het forum is het een roze draadje.
Oo==v==oO
GTV Boy
di jun 21, 2005 19:14
Klopt :!:
156 Sportwagon , 2003.
iceking
Re: RE: Benzinepomp 75TS2.0
di jun 21, 2005 22:48
Nee, de pomp is niet doorgemeten
Hij zei zonder te aarzelen aan het weer starten en type auto, dat het haast zeker de benzinepomp moest zijn.
Als het weer optreedt, zal ik controleren of er benzinedruk op de leiding staat.
Sergio
di jun 21, 2005 23:51
Ik heb 1x een dergelijk probleem gehad met mijn TS, toen was het de benzinepomp die onder de auto hangt. Dat wil echter niet zeggen dat dit bij jou ook zo zal zijn....
Omdat ik op LPG reed hoefde ik alleen te starten op benzine, dat werd daardoor een leuke truuk, was in Belgie... Vriend haalde luchtinlaat los, spoot startgas in, ik starten en lopen maar. Kap dicht en weer rijden... werd vaste routine tot we weer in Nederland terug waren. En je wordt er heel snel heel handig in!! :)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Romeo
wo jun 22, 2005 10:38
Hmm, klinkt me niet bekend als typische 75 kwaal. En een ANWB-meneer die dat in een keer weet? Grote kans dat als het de ruitenwissers waren geweest dat dat ook typisch Alfa 75 is...
Oh, en een benzinepomp geeft volgens mij vaak ineens de geest en doet het dan helemaal niet meer. Inderdaad eerst de stekkers van voor naar achter controleren (Dashboard, onder achterbank en bij zekeringkast) Want die stekkers van de pomp zijn wel een typische 75 kwaal...
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
