esvida
156 knallen bij gasgeven
wo mei 27, 2009 20:38
ik heb hier een alfa 156 1800 ts met het volgende probleem auto start gewoon loopt stationair maar als je gas geeft begint ie meteen te klappen[knallen] in het inlaatspruitstuk en krijgt het toerental ook niet omhoog auto is ook amper van de plaats te krijgen.
er is al verwisseld lamda,luchtmassameter,gaskleppositiesensor,gasklephuis schoongemaakt en bobines uitgewisseld voor anderen.
heeft iemand hier ooit iets dergelijks aan de hand gehad?
RE: 156 knallen bij gasgeven
wo mei 27, 2009 20:40
Benzinedruk veel te laag.
Nokkenasvervroeging staat vast op max? (even stekker los halen bv)
Heeeeeeeeeeeeeeeel oude benzine?
esvida
wo mei 27, 2009 20:58
oja pomp is ook al vervangen en stekker van nokkenasversteller eraf veanderd niks de 156 heeft gewoon gekregen s avonds goed rijdend stilgezet en s morgens problem?
wo mei 27, 2009 21:04
valse lucht dan??
is het inlaatspruitstuk niet ergens gescheurd?
Trek de stekker ens vd luchthoeveelheidsmeter en laat hem dan eens lopen...
esvida
wo mei 27, 2009 21:10
dan wordt het helemaal niks meer met gasgeven.
esvida
wo mei 27, 2009 21:12
spruitstuk heb ik nog niet eraf gehad heb er wel nog een liggen waar ik het met om kan wisselen.
Re: RE: 156 knallen bij gasgeven
wo mei 27, 2009 21:21
Als in: dan pakt hij helemaal niet meer op???
Kun je benzinedruk meten?
esvida
wo mei 27, 2009 21:23
nee daar heb ik denk niks voor.
wo mei 27, 2009 21:26
kun je de slangkoppeling op de inlaatgallerij losnemen en het even in een grote bak laten stromen terwijl je een korte tik met de startmotor laat geven oid?
ik heb een lesmotor waar een elektrische storing in de pomp sit (krijgt 3,5 V). Als je de retour daar losgooit komt er niet eens brandstof uit, maar hij loopt wel, zo slecht als jij beschrijft...
Je mengsel is iig veel te arm of veel te rijk.
Ook een optie is de auto even op wat remmenreiniger te laten lopen... dist spuit je dus extra in, na het luchtfilter. gaat hij beter lopen dan is je mengsel dus te arm!
esvida
wo mei 27, 2009 21:29
dat met de remmemreiniger is al geprobeerd mar wordt er niet anders van.
wo mei 27, 2009 22:01
dus loopt i te rijk of heb je een slechte vonk?
Hoe zien de bougies eruit?
Zwart of juist grijs-wit?
giulia-tom
do mei 28, 2009 00:57
En zijn er sporen van "terug of mis vonkerij" op de doppen?
Distributiekap lichten dan maar?
(fase en bdp sensoren zijn meestal in 1x stuk en niet half stuk.......vaak.....)
nr: 2714
ALFACENTRO
esvida
do mei 28, 2009 16:49
distrubutie staat op tijd heb ook een complete andere bobine gallery erin gehad bogie s zijn wel zwart.
giulia-tom
do mei 28, 2009 17:21
:shock: (distri op tijd)
Zwarte bougies duiden toch op wat ik al dacht "vonkenhuishouding" dus BDPsensor aangestuurd. Maar die is of kapot en niet een beetje kapot...Hoewel sensorwissel ook niet veel tijd kost...
Probeer eens extra massa aan het motorblok? (hoewel je dat stadium al gepasseerd bent na verwisselen bobinegalerij)
nr: 2714
ALFACENTRO
vr mei 29, 2009 22:54
kun je nou al een beetje bepalen of hij te rijk loopt of te arm?
