Januzz
Vraagje over de elektro
ma jun 20, 2005 19:40
ik heb nog geen radio in mijn 164 zitten maar wil deze wel aansluiten.
Alleen is de DIN-stekker eruit.
Nu wil ik uitzoeken welk kabeltje wat is.
Ik heb:
-4 grijze kabels
-2 groene kabels
-2 gele kabels
-1 roze kabel
-1 witte kabel
Als het goed is zijn dat de kabels die ik zie zitten.
Weet iemand hoe ik nu die din-stekker aan moet sluiten??
Welk kabeltje wat is?
Of heeft er iemand een schema welk kabeltje welke kleur heeft??
Remco S
RE: Vraagje over de elektro
ma jun 20, 2005 19:45
ik heb geen schema voor je, maar wel een aantal tips
Kijk eerst met een spanningszoeker of multimeter wat de + de aangestuurde + en de massa zijn, als je die hebt gevonden pak je een penlite batterijtje en kijk je welke draden er van 1 speaker zijn (hoort dan een kraakje van de speaker) en je weet gelijk waar deze zich bevind.
Succes
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Re: Vraagje over de elektro
ma jun 20, 2005 19:49
Ik heb:
-4 grijze kabels
-2 groene kabels
-2 gele kabels
-1 roze kabel
-1 witte kabel
ff uit het hoofd:
de 4 grijze zijn de -(min) aansluitingen voor de speakers. De Groene speaker RV en RA
De Gele speaker LV en LA. De rose en de witte zijn plusaansluitingen, volgens mij (FF meten) rose:: konstant plus en wit: plus via kontaktslot. Moet nog een massa bij....heb je die over het hoofd gezien.
ma jun 20, 2005 22:01
en dat zal wel een zwarte draad zijn......
