Achteras 145 krom..
Geplaatst: wo mei 13, 2009 17:21
door Arjen 155
Ik liet vandaag mijn 145 uitlijnen en daar werd mij verteld dat mijn achteras 6,5 mm uit het lood stond.. Krom dus.
Nu is mijn vraag; kan hier ook een achteras op van een 155..? Die weet ik nog te liggen en kan er dus redelijk snel onder.
Alvast bedankt.
Gaat om een 145 JTD uit '99.
RE: Achteras 145 krom..
Geplaatst: wo mei 13, 2009 20:09
door WhizzMan
Hebben ze het subframe wel losgehad? Het is met wat motivatie vaak nog best een stukje te schuiven namelijk. Een 155 achteras is net effe anders, of ie past weet ik niet, maar de draagarmen zijn echt niet hetzelfde. Een achteras van een 145/146 hoeft ook niet veel te kosten lijkt me, er worden er genoeg gesloopt....
Geplaatst: wo mei 13, 2009 21:13
door Arjen 155
Hij heeft me niet verteld waar het zat.. alleen dat ie links achter scheef stond.
Een 155 achteras is er in principe al dus dat zou minder zoekwerk zijn.. Vandaar mijn vraag.
Ik plaats even een foto die ik net gemaakt heb. Even ter vergelijking.
Deze is goed.
Deze staat scheef.
Zou dit met alleen een nieuwe draagarm opgelost zijn?
Geplaatst: do mei 14, 2009 07:38
door WhizzMan
je hebt alleen links toespoor dus? heb je enig idee wat de oorzaak is? Een draagarm vervangen (nieuw kopen) kost je waarschijnlijk meer dan een subframe wisselen. Of dat de oplossing gaat zijn zal je alleen kunnen zien als je aan je subframe en draagarmen gaat meten om te achterhalen waar de afwijking precies veroorzaakt wordt.
Ik zou een "gezocht" plaatsen voor een subframe bij jouw in de buurt, dikke kans dat je gewoon wat aangeboden krijgt, dan hoef je die van die 155 ook niet te proberen. Nog een tip, als je er een ander subframe onder zet, vervang de remleidingen, die dingen gaan niet eeuwig mee en het is een rotklus om te doen als het subframe onder de auto zit.
Geplaatst: do mei 14, 2009 21:20
door MDP
Links staat het achterwiel altijd iets 'op camber'! Ik vermoede laatst ook een defecte draagarm en heb het vergeleken met andere AR's en daar viel me op dat rechts (bijrijders) zo goed als recht staat en links iets 'op camber'.
Moet wel zeggen dat die bij jouw wel erg uit het spoor staat. Draagarm (laten) vervangen kan oplossing bieden.
Geplaatst: do mei 14, 2009 21:49
door Markfa
Beetje offtopic, maar toch: Leuk kenteken!
Veel succes met het opzoeken van het probleem.
Re: RE: Achteras 145 krom..
Geplaatst: do mei 14, 2009 21:50
door WhizzMan
Ze horen allebei even recht te staan hoor. Je zult moeten kijken of het lager van de draagarm stuk is, of dat het subframe of de draagarm verbogen is. Pas dan weet je hoe je het op moet lossen als je niet gewoon alles wisselt met een 2ehands achteras.
Geplaatst: do mei 21, 2009 22:01
door Arjen 155
Vandaag de auto op de krik gehad en goed heen en weer getrokken aan het wiel en de draagarm.. Zit geen beweging in. Alleen op en neer in de vering..
Gok dus zelf op de complete achteras.
