kachelradiator? zo spoedig mogelijk antw alst kan
Geplaatst: do mei 07, 2009 18:51
door frummel77
hoi heb sinds 2 maanden een alfa 156 uit 2001 op g3
sinds kort als ik de kachel op koud zet komt er gewoon warme lucht ipv koud
ik heb mijn laten vertellen dat het komt omdat mijn kachelradiator kapot is
klopt dat en waar zit zo iets????
wie o wie kan mij helpen???
RE: kachelradiator????? zo spoedig mogelijk antw alst kan!!!
Geplaatst: wo mei 13, 2009 01:20
door Canguro
als niemand je wil helpen dan doe ik het wel:
je kachelradiator is waarschijnlijk kapot.
succes
RE: kachelradiator? zo spoedig mogelijk antw alst kan
Geplaatst: do mei 14, 2009 17:49
door frummel77
dank je
kun je ook vertellen waar zo iets zit??
Re: RE: kachelradiator????? zo spoedig mogelijk antw alst ka
Geplaatst: do mei 14, 2009 18:11
door Andretti Molletti
succes
Meerdere malen geholpen, alleen zijn de antwoorden verwijderd...
Dit even om de waarheid te eren en geen cowboyverhalen te creƫren.
Overigens met een kapotte radiator heb je juist geen warmte lijkt me, maar lekkage...
Geplaatst: do mei 14, 2009 21:47
door BMP
Precies wat Dre zegt, radiator kan alleen lek zijn en dat is niet het geval,
De klep die de luchstroom bedient word gedraaid door een regelunit die willen soms wel eens kapot zijn, ik heb ook iets dergelijks gehad, heb er een topic over gemaakt op het 156 forum,
http://www.alfaromeo156club.nl/forum/in ... #msg931191
ook een oorzaak kan een kapotte binnensensor/zuigventilatortje zijn.
Groet BMP
Re: RE: kachelradiator? zo spoedig mogelijk antw alst kan
Geplaatst: do mei 14, 2009 23:00
De klep die de luchstroom bedient word gedraaid door een regelunit die willen soms wel een kapot zijn,
Daar dacht ik dus ook aan!
