Wederom lekkage 75 TS...
Geplaatst: ma mei 04, 2009 19:43
Hij lekt weer...nu helemaal achterin ter hoogte van het bellhouse. Lekkage zit laag, onder de startmotor in ieder geval. Tis moeilijk te zien waar het vandaan komt omdat het natuurlijk overal lekker rondgesmeed zit vanaf de achterste rand van het karter tot ver naar achteren.
Na de zoekfunctie geraadpleegd te hebben vermoed ik de achterste krukaskeerring. Of de carterpakking, gezien de achterste rij bouten die het carter bevestigen druipen van de olie. Als er iemand is die ook ooit een lekkende achterste krukas keerring heeft gehad hoor ik graag of de symptonen overeen komen. Lekkage lijkt overigens nog wel mee te vallen, bij stationair loop zie ik nergens olie uit stromen, ook niet bij gas geven. Tis wel meer dan een beetje zweten...
