Heeft iemand ervaring met het inbouwen van het originele cruisecontrol systeem?( 156 v6 van 1999)
Ik weet dat er in het stuurkolom een stekker moet zitten waar die op aan kan sluiten, die zit er niet. Is die kabel los te krijgen en ergens op aan te sluiten?. Als iemand hier wat van weet, hoor ik het graag.
