jaben
Hydraulische vloeistof electrische kap
di apr 28, 2009 09:43
Ik ben er achtergekomen dat bij de electricshe kap van de Spider het vloeistofniveau te laag staat. Vraag me niet hoe dat mogelijk is. Maar weet iemand welke vloeistof daarin gaat?
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
RE: Hydraulische vloeistof electrische kap
di apr 28, 2009 10:12
Dat plaatje vraag echt om een off- topic reactie: Wat een wonderschoon automobiel zo.... =P~
Die kap? Nooit geweten dat die oliebediend is. Staat er niets achter in je instructieboekje daarover ? Waarschijnlijk ATF, maar ik laat dat aan de kenners.
ericj
di apr 28, 2009 11:25
Tutela GI/R
di apr 28, 2009 11:41
Via de Kroon site gevonden. Kroon Sp 3013 hydraulic fluid. :wink:
jaben
di apr 28, 2009 14:08
Hoppa, en weer een probleem opgelost.
Het gaat hier om een electrische kap. Het hele mechanisme wordt aangestuurd via een pomp en een aantal plunjers.
Ik zal binnenkort meer foto's plaatsen.
Thanks
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
LENZ
di apr 28, 2009 17:28
Inderdaad GI-R is de vervanger van wat er eerst inzat (en dat is niet meer leverbaar via alfa) GI-R kan dus niet gebruikt worden om bij te vullen.
Zal eerst ververst/vervangen moeten worden door GI-r
www.lenjansen.nl
ericj
di apr 28, 2009 17:44
Ook voor de 34-TF-HB uit juni '98?
In het werkplaatshandboek van 1998 wordt al Tutela GI/R genoemd namelijk.
Maar verversen kan nooit kwaad natuurlijk, zo gek veel zal er niet ingaan ook.
Eric
LENZ
di apr 28, 2009 17:48
Ok, de technische dienst van alfa wist me te vertellen dat GI-r iets recents was, kon het zelg namelijk niet vinden in de meest recente werkplaats documentatie.
Grote kans dat het bij jou dan wel al goed is, vloeistof die erin zit zou dan groen moeten zijn
www.lenjansen.nl
jaben
di apr 28, 2009 21:36
Ik heb nog niet bekeken welke kleur het is. Maar het lijkt me duidelijk dat er nog maar een alternatief is.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
LENZ
di apr 28, 2009 22:25
Ok, dat is precies wat ik bedoelde, zag bij mijn vorige reactie het plaatje uit het handboek nog niet.
www.lenjansen.nl
Re: RE: Hydraulische vloeistof electrische kap
wo apr 29, 2009 18:23
Groen van kleur? Dat is de hydraulische vloeistof voor Citroën veersystemen ook (LHM olie). Misschien weet iemand of dat hetzelfde spul is? Zo ja dan is het in elk geval makkelijk te koop.
wo apr 29, 2009 19:15
Dat spul van Koron staat op de plank bij elke Brezan. Kan het gemakkelijker??
wo apr 29, 2009 19:49
Absoluut niet!
Groen is LHM met de m van mineraal... das een soort koolzaadolie omdat die citroens bereden worden door geitenwollensukkel :lol:
ik kan me niet voorstellen dat bij Alfa LHM gebruikt zou worden (ik zeg dus niet dat het niet zo is)
Ik zou bij "onbekende" hydraulische systemen altijd CH11 pentosin gebruiken, altijd goed. Kun je later altijd spoelen en de juiste vloeistof erin mikken.
alfa6
wo apr 29, 2009 20:09
Absoluut niet!
Groen is LHM met de m van mineraal... das een soort koolzaadolie.
Volgens mij is koolzaadolie plantaardig en minerale olie geraffineerde aardolie.
Chris
Wijsheid komt met de jaren, maar vaak komen alleen de jaren.
wo apr 29, 2009 21:06
Absoluut niet!
Chris
Don't philosophize with me you electronic moron. Answer the question!
