martijn bertone 1969
bertje met startproblemen
di apr 21, 2009 10:24
Mijn bertje heeft een probleem met starten ik heb al van alles geprobeerd maar ik kom er niet uit
Startmotor gaf in de meeste gevallen een klik of draaide langzaam rond. Ik heb toen eerst.
•Accu vervangen
•Alles doorgemeten (ook Massa blok ) lijkt allemaal in orde
•Startmotor vervangen (probleem van langzaam draaien weg maar nog steets in de meest gevallen een klik)
•Bedrading vervangen
• startmotor Rechtstreeks op de accu aangesloten
Het resultaat is dat hij nu soms +/- 5 keer achter elkaar start zonder problemen en en dan weer een poos niet wil starten
Verder leek het bij de oude startmotor of hij het beter deed met een warme motor maar bij de nieuwe startmotor lijkt het niks uit te maken.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen
Groeten martijn
Wilbert ARparts
RE: bertje met startproblemen
di apr 21, 2009 10:29
Als ik het goed lees hoor je in de meeste gevallen een klik? Dus niet altijd? (even mijn Six Sigma Black Belt vaardigheden van stal gehaald.. :wink: ).
Dan is het contactslot ook een verdachte.
Wilbert AR Parts
di apr 21, 2009 10:45
Klopt helemaal in ongeveer de helft van de gevallen doet hij het wel
maar ik heb hem ook een paar keer rechtstreeks op de accu aangesloten en dan omzeil je het contactslot
di apr 21, 2009 10:58
Controleer ALLE massa-aansluitingen: Massa kabel vanaf de accu, massa kabel van carosserie naar blok.
Controleer verder de goede aansluiting van je dikke plus vanaf de accu naar de startmotor. ( ev de aansluitingen vervangen.)
en verder: Het kontaktslot met zijn aansluitingen. Laat ook je accu eens goed doormeten. Volgens mij ben je dan niets vergeten. :wink:
di apr 21, 2009 11:33
ok bedankt ga ik doen
bralfa
Re: RE: bertje met startproblemen
di apr 21, 2009 11:59
Vergeet je dynamo niet... Meet iig je accuspanning als ie niet start...
Shut up and ride!
Wilbert ARparts
di apr 21, 2009 13:49
Inderdaad, ik ga er van uit dat 'vervangen' betekent 'vervangen door een goeie' en niet ' vervangen door een andere'.
In dat geval alles nog even checken.
Zeker als je een nieuwe startmotor aan een volle acu koppelt moet dat altijd functioneren.
Wilbert AR Parts
Bertonebianco
di apr 21, 2009 14:18
Ik heb een soortgelijk probleem gehad tijdens mijn project ombouw 116 naar 105 blok.
De starmotor die bij dat 116 blok hoorde gemonteerd.
Soms wel en soms niet draaien, wel de bekende klik van het startrelais.
Nieuwe accu bracht geen oplossing, wel de vervanging van de startmotor (door een 75TS uitvoering)
Het kontakt van het startrelais op de startmotor en/of de koolborstels waren gewoon niet meer betrouwbaar.
Eric
