cor
Pijpje stroomverdeler Alfa Nord
zo apr 19, 2009 23:15
Wat is het nut van dit pijpje bij de stroomverdeler, moet daar een slangetje op?
RE: Pijpje stroomverdeler Alfa Nord
zo apr 19, 2009 23:20
slangetje naar de voorste carb, als je daar een aansluiting op hebt zitten.
Is voor vacuum vervroeging van de onsteking. (iets met milieu geloof ik) :lol:
Dat kan @@ je ook wel vertellen hoor. ;)
cor
zo apr 19, 2009 23:26
@ha, dankje Al, dat slangetje van de voorste carb is (al) afgedopt... :wink:
ma apr 20, 2009 00:47
Die vacuumvervroeger NIET gebruiken als je jouw setup hebt!
(snelle nokkenassen en hoge compressie)
Je kan het potje weghalen en de grondplaat vastzetten door schroefje, lijmen oid..
Maar iets zegt me dat dit niet je nwe blok is... je oude misschien?
ma apr 20, 2009 07:58
"Doar most an zoeg'n. Das goud veur de bloum'n en de boom'n..."En verder naarg'ns veur... :
Als je em gemodificeerd wilt hebben hoor ik het wel..wink:
Dis volgens mij je nieuwe oude blok. ( Blauwe kabels he.....) 8)
Gordon
Re: RE: Pijpje stroomverdeler Alfa Nord
ma apr 20, 2009 11:54
Het idee is toch dat je daarmee het ontstekingstijdstip iets verlegt naar gelang het toerental? Dat heeft dan toch ook invloed op het vermogen, oder...?
cor
ma apr 20, 2009 14:20
Dank voor jullie reacties, 't is inderdaad m'n ouwe blok (buitenkant dan, binnenin is't nieuw :wink: )
ma apr 20, 2009 19:15
Bij een hoog vacuum vervroegt hij het onstekingstijdstip. Bij vol vermogen werkt hij niet. Heeft met emissiebeperking te maken. :wink:
ma apr 20, 2009 21:54
Als je met Cor op vakantie bent sméék je om een emissiebeperking :biggrin:
cor
di apr 21, 2009 12:23
Klopt, in 'Hotel Alfa Ragno Nero' in Zwitserland werd, ook door Dink :roll:, heel wat afgeprutteld... :shock: :shock: :wink:
