Berlina addicted
schroefdraad oliedrukzender
zo apr 19, 2009 14:20
Volgende probleem doet zich voor, het schroefdraad in het blok van de oliedrukzender (achter de startmotor) is dus weg. :? bestaat er in die maat (heel fijn schroefdraad) een helicoil??? iemand bekend hiermee? Of eventueel een andere oplossing bv. verloopbusje?
We hebben het hier over een 105 serie motor.
Mvg. Richard www.berlina.nl
RE: schroefdraad oliedrukzender
zo apr 19, 2009 14:32
Draad is M10 x 1.0 Of hier een helicoil oid voor bestaat durg ik zo niet te zeggen. Is de draad helemaal weg of kan die nog worden opgezuiverd?
Weet niet hoever je met opbouwen bent maar let wel even op waar je spanen van evt draad tappen heen verdwijnen.....
Maar dat had je vermoedelijk zelf ook al verzonnen.
Voordelig adres voor tappen enzo: www.locloods.nl
Gr,DJ
Berlina addicted
Re: RE: schroefdraad oliedrukzender
zo apr 19, 2009 14:47
Gr,DJ
Draad is echt weg, moet idd. oppassen met slijpsel, ehhh, motor liep al weer. :( Volgens mij is het trouwens nog fijner draad dan M10x1.0. Is het wel metrisch draad?
zo apr 19, 2009 17:31
volgens mij bestaan die helicoils wel in m10x1,0. wel lastig te vinden en vaak zit je aan een minimum hoeveelheid vast. :(
oliedrukzender is echt m10x1,0 overigens.
zo apr 19, 2009 22:42
http://locloods.eu/product.php?productd ... id=600.115
M 10 x 1,0 04018----------€ 31,40
even slikken danmaar? :wink:
ma apr 20, 2009 08:03
Niet heel goedkoop maar ben zelf nog geen goede goedkope complete (!) helicoil set tegegekomen. Beter duur als niet te koop....
met een gat in het oliekanaal is het ook zo lastig rijden.
Wel ff opletten met indraaien dat je niet te ver gaat en oliekanaal gedeeltelijk blokkeert >> L=1.5xD
Gr,
ma apr 20, 2009 10:53
Helemaal mee eens. Het kan dus zijn, dat de v-coil iets te lang is, in dat geval kan je beter voordat je 'm erindraait inschatten hoeveel te lang en die windingen eraf knippen. :!:
Let wel, dat je secuur werkt, het moet eigenlijk in 1 keer goed, want als het mislukt, dan...... :wink:
Berlina addicted
di apr 21, 2009 21:30
Kijk, hier hebben we wat aan, dank voor de link :D Ga ze morgen even bellen of het op voorraad is en of ze het met spoed kunnen opstruren.
Om het zelf op te halen is het vanuit Almere net even te ver. Prijs valt me trouwens best wel mee :)
Berlina addicted
wo apr 22, 2009 12:41
En besteld!!. Als het goed is heb ik het morgen bij de post. Nu maar hopen dat het werkt.
Berlina addicted
vr apr 24, 2009 10:44
En gelukt!! Wel eerst de carbs. en startmotor verwijderd om wat werkruimte te creeren. Als laatste met een stofzuiger en op de zuigmond een klein slangetje gezet en het slijpsel uit het gaatje ze zuigen. Daarna even een tijdje gestart zonder zender om nogmaals de resten slijpsel weg te spoelen. Ook nog even het kleppendeksel en de inlaatnokkenas gedemonteerd om met perslucht het oliegaatje voor de smering van het achterste nokkenaslagerkap uit te blazen.
Nogmaals even gestart om de laatste restjes slijpsel weg te spoelen. En vervolgens de zender gemonteerd die ik nu gewoon weer vast kan zetten.
vr apr 24, 2009 11:08
Super! :thumbs:
