Lekkage achteras Spider QV 2000: 1986
Geplaatst: za apr 18, 2009 00:29
door dirk964
Hallo, ik wil de pakking van de achteras tegen de remschijf vervangen van een spider bj 86,(passagierszijde)deze laat olie door op de remschijf .Hoe begin ik hieraan? Kan je de as er zomaar uit halen?
Alvast bedankt voor de tips,
Dirk
RE: LEKKAGE ACHTERAS SPIDER QV 2000: 1986
Geplaatst: di apr 21, 2009 00:00
door DB
De steekas zit vast met 4 moeren. Er is speciaal Alfa-gereedschap om de steekas er uit te trekken, maar bij mijn Giulia lukte het zonder enig probleem met de hand. De nieuwe keerring heb ik er met een stukje PVC-pijp in geslagen, dat ik dicht heb gemaakt met een passende PVC-dop, zodat er met een hamer op viel te slaan. Voor de stevigheid heb ik achter die dop wel een stalen ring gedaan met dezelfde diameter als de pijp.
De nieuwe keerring na montage licht insmeren met een beetje vet, voordat je de steekas terug plaatst.
Succes,
DB
Geplaatst: di apr 21, 2009 00:08
door siegerdehaan89
heb nooit anders meegemaakt dat de assen echt vast zaten, altijd er zo uit kunnen trekken!
Natuurlijk wel je handremkabels loshalen als je de steekassen eruit wil trekken
RE: Lekkage achteras Spider QV 2000: 1986
Geplaatst: wo apr 22, 2009 00:20
door dirk964
Bedankt voor de tips ,dit project is mede dankzij jullie opgelost.
Dirk
