teller van ie naar TS
Geplaatst: di apr 07, 2009 20:32
door brolli21
Hey,ik heb voor mijn imola een setje oranje TS tellers etc. gekocht.
Deze gaan voor zover ik weet tot 260 km/u en mijn huidige teller gaat tot 220km/u
Moet ik nog een andere pulsgever voor in mn bak zoeken,of kan ik dit zo aansluiten???
Groeten Sander
RE: teller van ie naar TS
Geplaatst: di apr 07, 2009 21:08
door yuri 75 V6
Hier zouden ze eens een sticky van moeten maken. Bij een 75 zit er, afhankelijk van de uitvoering, een unieke combinatie van snelheidsmeter, achterasreductie en eventueel een omzetkastje (een 1.8ie heeft geloof ik geen omzetkastje, maar ik weet het niet 100% zeker) . Alleen als je dit hele samenstel hebt, klopt alles.
EDIT: dit krijg je nooit 100%, tenzij je dus de achteras en omzetter van een TS monteert.
Geplaatst: di apr 07, 2009 21:18
door brolli21
Waar zit die omzetter dan???
Aangezien ik nog wel ene dion van ee TS hebben moet(ombouw naar 5gaats)
En dan dus alsnog de vraag,als ik het ZO monteer,dan klopt er geen reet van???
Geplaatst: di apr 07, 2009 21:25
door yuri 75 V6
Nee, nee, nee
als ik zeg achteras, bedoel ik achterasreductie. De DeDion mag blijven, je diff moet je wisselen. Kastje zit onder de achterbank, achter de bestuurder. Maar bij een 1.8ie zit er geloof ik geen, als ik het wel heb.
Geplaatst: di apr 07, 2009 21:28
door brolli21
hmmm,dus uiteindelijke ding,word dus een TS bak?
Of zijn er andere opties???
Geplaatst: di apr 07, 2009 21:53
door AlfettaOwner
Volgens mij is de afwijking in KM minimaal, heb bij de Epoca TS ook geen aanpassingen gedaan en en toch gewoon oranje tellerbak gemonteerd!
Durf zo ff niet te zeggen hoeveel dat ie afwijkt maar veel is het niet!
Daarnaast wijkt een standaard TS ook af dus helemaal kloppen doet ie nooit.
100% kloppend krijg je het door een andere (meestal) grotere bandenmaat (rolomtrek) te monteren.
Geplaatst: di apr 07, 2009 21:57
door brolli21
Dus jij zegt,gewoon met mn 1,8 bak de tellerbak tot 260 monteren,en dat zou gewoon(redelijk) moeten kloppen???
Geplaatst: di apr 07, 2009 21:59
door yuri 75 V6
Afwijking kun je natuurlijk simpel uitrekenen, op dezelfde cirkelboog zet je bij de TS 260 uit en bij de 1.8 220. Kind kan de was doen. Best nog een forse afwijking dus.
Geplaatst: di apr 07, 2009 22:11
door brolli21
hmmm,dan geeft ie bij 120 dus 20km teveel aan(in princiepe)
das dus zegmaar 15%.
Zit er iets van ee regelbare weerstand ofzo in de kmteller???
Of iets anders wat erug te stellen is?
Geplaatst: di apr 07, 2009 22:17
door yuri 75 V6
Even voor de goede orde: het rekenvoorbeeld dat ik geef geldt als je de tellerPLATEN van de TS overzet op de tellerBAK van de 1.8, immers, aan de hardwarelijn tussen opnemer en snelheidsmeter verander je dan niets. Verander je in die lijn WEL een onderdeel, dan begint het feest met de omzetter en de snelheidsmeteroverbrenging. Meten is weten, dus het binnenkomende signaal van je 1.8 meten en vergelijken met dat van een TS bij dezelfde snelheden, en dan kun je zelf een omzettertje fabrieken.
Geplaatst: di apr 07, 2009 22:24
door AlfettaOwner
Heb dat nooit echt goed in de gaten gehouden maar 20 km was het niet!
Mijn recaroTS geeft exact aan wat het moet zijn en die heeft 17" met 40tiger bandje ca. 18mm diameter verschil en dus groter.(km-meting middels tomtom).
De Epoca TS zat dacht ik ca 10km boven de juiste aanwijzing met 1800 bak en oranje tellers.
Tis peanuts om die tellerbak ff om te gooien zelf te meten met een tommetje.........
Geplaatst: di apr 07, 2009 22:26
door brolli21
Ja,dat is wel waar,maar ik ben iemand die dat soort dingen graag checkt,dubbelcheckt,en dan nog een keertje controlleerd
Jij heb dus een 1,8 bak,met een oranje TS kmtellerbak(compleet)
Geplaatst: di apr 07, 2009 22:37
door AlfettaOwner
Yep, geloof me dat je sneller klaar bent met ombouw dan met uitrekenen
Een originele TS wijkt tov 120 naar beneden af en met 1800 bak naar boven.
Tis maar welke afwijking je prefereert!
door AlfettaOwner
Geplaatst: wo apr 08, 2009 10:08
door veur t.s.
een teller tot 220km/u is toch genoeg.die heb ik er ook nog gewoon in zitten (van de 1.6) en die wijkt bijna niks af (vergeleken met tom-tom).
