Ruim anderhalf jaar rij ik met een Alfa 159.
Heel tevreden - slechts 1 min punt en dit is er al vanaf het begin.
Bij een snelheid hoger dan 90 is er een vervelend rammeld geluid rechts vooraan aan het dashbord te horen.
De garagehouder vindt hiervoor geen oplossing. Diverse punten werden reeds nagekeken maar niets gaf een juiste oplossing.
Heb je de radio opstaan dan hoor je niet zo duidelijk maar het geluid is er wel constant aanwezig - alsof er iets los zit die bij hoge snelheid ergens tegenaan klikt waardoor je een getik hoort.
Voor mij als bestuurder is het niet eenvoudig om dit probleem te omschrijven.
Hartelijk dank indien iemand mij in de goeie richting kan zetten voor de oplossing van het probleem.
