reviseren van hoofdrem cilinder 105
Geplaatst: vr apr 03, 2009 09:27
hallo,
ik ben in de kleine uurtje bezig met de kleine werk zaam heden van de giulia. nu ben ik bezig met de hoofdrem cilinder en ja weet dat ik deze gewoon kan kopen enzo, but what's the fun in that
heb dus een 20mm benitalia hoofdremcilinder en stuik op een tegen strijd. om deze uit een te nemen zit een borgveer en daronder een cupje die zijn er uit het borg boutje is er ook uit alleen nu het probleem... de kunstof ring! hoe in vredes naam krijg ik die eruit??????
zelfs de oud monteurs krijgen hem er niet uit en snappen er niks van. kruip olie en geweld is al gebruikt. heb een oude ATE cilinder gebruikt om te kijken hoe het zit heb alleen daar het buisje wat in de rembekrachtiger gaat moeten dicht knijpen in de bankschroef om genoeg kracht te kunnen zetten hem eruit te krijgen
heb alleen maar 1 benitalia cilinder en wil dit persee zelf doen.
iemand hier ervaring mee?
dan nog een vraag als er remolie in de bekrachtiger zit. hoe kan ik deze het beste reinigen? gewoon spoelen????
