CatCams nokkenassen
Geplaatst: do apr 02, 2009 23:31
Ciao,
Vorig jaar heeft @@ een setje CatCams in BB gemonteerd, toen ik die dingen bij Van Lingen kocht was er geen specificatie voorhanden.
Alles wat gezegd werd was dat de lift 11,1 mm was en de duration 272° zou zijn.
Op Juultjes tip kreeg ik bericht van CatCams België
Krijg helaas de getalletjes niet mooi onder elkaar -->alle regels na de : lezen als INLET/EXHAUST
CAMSHAFT PARTNR. : 1030220
ENGINE TYPE : ALFA Nord
INLET/ EXHAUST
VALVE CLEARANCE (hot) : 0,30 mm 0,30 mm
(cold) : 0,30 mm (-0,10 / -0,05) 0,30 mm (-0,05 / -0,00)
CAM LIFT : 10,95 mm 10,95 mm
ROCKER ARM RATIO : 1,00 1,00
VALVE LIFT : 10,95 mm 10,95 mm
DURATION @ 0.1mm Valve lift : 288 ° 288 °
DURATION @ 1.0mm Valve lift : 244 ° 244 °
PEAK DIFF.: maxlift @ : 106 ° ATDC 106 ° BTDC
Valve lift at TDC w/o clearance : 2,97 mm 3,14 mm
1. w/o clearance at : 0,40 mm valve lift 0,40 mm valve lift
Valve opens : 37 ° BTDC 69 ° BBDC
Valve closes : 71 ° ABDC 39 ° ATDC
2. w/o clearance at : 1,30 mm valve lift 1,30 mm valve lift
Valve opens : 15 ° BTDC 47 ° BBDC
Valve closes : 48 ° ABDC 16 ° ATDC
VALVE SPRINGS
partnr. : PAC-D95009 PAC-D95009
fitted length : 36 mm 36 mm
RETAINERS partnr. : OEM OEM
CAM FOLLOWERS partnr. : CC007 CC007
Begreep van Juultje dat de door Van Lingen opgegeven 11,1 mm wordt berekend zonder speling..
Maar hoe zit het met de duration? Fred van L zei destijds : 272 °
Hoe moet ik e.e.a. lezen??
INLET/ EXHAUST
VALVE SPRINGS
