RE: Startmotor GTV (916) 3.0 V6 24v verwijderen
Geplaatst: wo apr 01, 2009 23:27
Hey Ronnie,
Die zit toch onder het achterste uitlaatspruitstuk? net als bij een 164 24v!
Das een fijne als je blok er nog in zit, ehh ik heb het wel eens gedaan maar het blijft friemelen, laatst gewoon de motorsteunen losgemaakt en de motor laten rusten op een motorsteunbalk zodat je de motor iets naar voren kan bewegen, uiteraard ziten de uitlaat en de aandrijfassen in de weg daar om er normaal bij te kunnen.
Kliene ratel met een lang verlengstuk wil dan uitkomst brengen voor die ene verstopte stomme bout nadat je eerst de beschermkap van de startmotor bij het uitlaatspruitstuk hebt kunnen verwijderen.
Suc6 ermee
Gr Roel
Suc6 ermee
Gr Roel
