hondaman
benzinepomp welke??
za mar 28, 2009 20:39
Mijn juul TS wilde vanmiddag niet meer starten.Het bleek dat de electrische benzinepomp niet draaide.(klap erop en hij deed het weer).Het is een bosch pomp van een 75 TS.Weet iemand waar zo'n pomp nog meer op zit?Alfa 155 164 dezelfde pomp? Op alle auto's met L jetronic misschien??
hij doet het nu wel weer,maar geeft natuurlijk niet echt een goed gevoel.Gebeurt altijd wanneer je ergens alleen staat en geen telefoon bij je hebt.....
Giulia 2.0 TS
RE: benzinepomp welke??
za mar 28, 2009 21:29
33 (met injectie..)heeft in ieder geval dezelfde pomp. Maar ook op diverse Opels zitten dergelijke pompen. bij de meeste sloperijen hebben ze er wel een stel liggen.
Je moet de pompen in ieder geval niet droog laten lopen, ook niet om te testen. Dan kun je er beter eerst een beetje wd40 inspuiten en hem vervolgens testen.
roberto
za mar 28, 2009 21:38
Enkele BMW's hebben ook dezelfde brandstofpompen en nog meer L-jetronic onderdelen.
Zie hiero: http://www.roberto-site.20m.com/tech_nl.htm
hondaman
za mar 28, 2009 22:36
Perfect.!!Daar heb ik wat aan>
Giulia 2.0 TS
