TS bak in Alfetta
Geplaatst: wo mar 25, 2009 20:51
door stephen
wil dus een TS bak in de Alfetta hangen, maar nu dus de vraag
schakelstang van Alfetta en 75TS zijn verschillend, maar wat moet er veranderd worden om de TS bak aan te passen aan de Alfetta, en is dat veel werk??heb nog niet op de brug naar de verschillen gezocht van de uitgaande as e.d. :?
of beter schakel stang en pook compleet van een 75TS begaan en dat eronder hangen( en zo ja, wie heeft dat over)
alle info is welkom :wink:
mocht de ombouw niet bevallen , dan moet de 1.6 bak maar een keer omgebouwd worden naar sper :roll:
RE: TS bak in Alfetta
Geplaatst: wo mar 25, 2009 20:56
door AlfettaOwner
Alleen de schakelstang van een TS erbij is voldoende daar zit nm een isostatisch systeem op welke de alfetta niet heeft!
Geplaatst: wo mar 25, 2009 20:59
door Alessandro
om de schakelmechaniek van de 75 te gebruiken moet je idd de ingaande as over zetten, dus even de bak open, maar dat had/ heb je toch al.
Verder alles, dus ook de pook over zetten van een 75. Denk ook aan de linker baksteun. :wink:
Ik vind het iig een aanrader. :idea: Alles is verder plug and play.... behalve de teller aandrijving, heb je daar al aan gedacht? (mechanisch vs. electronisch => heel andere secundaire as in de bak :!: )
Geplaatst: wo mar 25, 2009 21:18
door giuliettaevo
Ik herinner me dat ik een klein deukje in de bodem heb moeten slaan bij het 75 mechaniek toen ik een 75 turbo bak onder mijn eerste serie alfetta sedan knoopte, anders raakte ik de bodem ergens. :?
Pook moet ook overgezet worden zoals Sander al zei... het stuk dat onder de auto steekt is anders van lengte namelijk.
Geplaatst: do mar 26, 2009 06:48
door stephen
komt dus eerst een 75 TS bak onder Sander :wink:
mis dus pook tot en met de aansluiting op de bak :?
zitten wel nog een paar heveltjes aan de TS bak maar niet het gedeelte wat op de schakelstang moet worden aangesloten
dus als iemand dit nog heeft, graag aanbieden :wink:
zover alvast bedankt 8)
Geplaatst: do mar 26, 2009 13:01
door jaben
Ik heb geen schakelstang liigen, maar moet wel makkelijk te krijgen zijn. Ik heb hetzelfde klusje gedaan. Ik heb alles van de TS overgezet. Dus de complete bak met schakelstang. Sander gaf aan de ingaande as te vervangen, dat hoeft dus niet als je ook de schakelstang van de TS gebruikt.
Geplaatst: do mar 26, 2009 15:49
door Dennis de Rooy
op mijn GTV6 zit een TS bak en daar heb ik de ingaande as van de oude bak overgezet en de originele schakelstang op aangesloten. Ik vind het beter schakelen dan een iso...... op mijn racer zit ook het oude mechaniek. En ik hoef geen deuk in mijn bodem te slaan, geen gaffeltjes en dingetjes waar speling opkomt..... Gewoon strak in die bak roeren.
Geplaatst: do mar 26, 2009 16:48
door jaben
De oude techniek is inderdaad beter/strakker dan de TS versie. Veel minder hefboompjes en dergelijken. Mara goed, die waren net allemaal vervangen, dus toch maar gekozen voor alles over te zetten. Voor de race zou ik zeker voor het oude systeem kiezen.
Geplaatst: do mar 26, 2009 18:08
door midi
Is het een aanrader orginele gtv6 bak te verwisselen voor een TS bak? de mijne is namelijk aanvervanging toe!
Hoeven er geen aanpassingen gedaan te worden aan bv de cardan as etc?
Stel ik zou een TS bak kopen kan ik dan bij jullie terecht voor een duidelijke "overzet" beschrijving?? (ben namelijk niet erg auto technisch).
@ stephen, ik hoop dat je het niet erg vind dat ik hier even jou topic "vervuil" :wink:
gr martijn
Geplaatst: do mar 26, 2009 18:13
door Alessandro
Als je de speling eruit haalt (opvullen met ringetjes en zo), dan schakelt het wel zuiverder en met kortere slagen.....
Én je hoeft echt geen deuk in de boden te slaan hoor. (bij mijn alfetta beslist niet iig) :wink:
Het Alfettamechaniek is wat lomper, minder precies, maar er kan ook minder kapot....... verschil van afweging fijn aanvoelde straatauto (75 mech) vs. hufterproof (alfetta) mechaniek voor een racer.....
Mijn bescheiden visie. :P
Geplaatst: do mar 26, 2009 19:59
door Dennis de Rooy
@Midi. Geen probleem. Je mag zelfs langskomen met de 2 bakken, dan doe ik de wissel in je kofferbak ;) Er moeten wel wat dingetjes gebeuren, maar is niet schokkend zolang je de oude bak er maar bij hebt. TS heeft een sper ;)
@Allessandro. In de racer rij ik ook als een hufter ;)
Re: RE: TS bak in Alfetta
Geplaatst: do mar 26, 2009 20:03
door Alessandro
We begrijpen allebei de strekking van elkaars verhaal, toch?
(ik zou jou geen hufter willen en durven noemen hoor.) :wink:
Geplaatst: vr mar 27, 2009 14:55
door midi
@ Dennis, dat zou echt geweldig zijn!!! Ik moet het een keer gezien hebben, dan vergeet ik nooit meer ...zou echt super zijn!!! Ik zal contact opnemen als ik een goede TS bak heb gevonden...en dan kijken we of we een keertje kunnen afspreken...
Gr martijn
